查看: 835|回复: 0
[讨论] SCHURTER FMAD NEO:三相带中线电源滤波器
发表于 2019-8-7 15:30:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
FMAD NEO是最新的单级带中线滤波器系列产品,适用于三相系统。该新滤波器系列产品结构紧凑,具有高性能,特别适用于当前的便携式工业机器,并且其设计占用更少的制造厂地面积。此外,其工作温度范围广,使其能够适用于许多关键的应用场合。
三相控制柜似乎一直存在严重的空间限制问题。SCHURTER采用一种全新的滤波器设计解决了这一问题,新一代滤波器较之以往的产品,结构更为紧凑。几乎呈立方体的新型设计使控制柜箱体内部的可用空间得到了最佳利用。设计中采用了最高质量的元件,但相对于其更为紧凑的尺寸,滤波器的衰减仍然是非常高的. 新型滤波器系列也适用于EMC负载较高的设备。典型的应用领域包括光伏系统的转换器、电池存储单元或电动汽车的充电站。这些高性能滤波器也是用于电机控制的现代变频器的首选滤波器.
FMAD NEO滤波器系列具有安全可靠的接线端子。全金属法兰可以保证在用螺丝安装到底盘上以后实现良好的接地。安装本身设有六个固定孔,可以进行对称安装和非对称安装.
标准版产品可以在-40°C到100°C的宽温度范围内使用。该系列滤波器适用于环境温度为50°C,电流范围从16A到230A的应用。该系列产品通过了ENEC和cURus认证,并被推荐使用于520VAC及以下的场合。标准版产品是为漏电流低于13毫安的工业应用而设计的。此外,还提供了用于漏电流低于3 mA应用场合的特殊版..
全新设计的FMAD NEO系列产品取代了SCHURTER FMAD滤波器。新系列产品的性能在达到甚至超出之前产品的同时,还实现了尺寸和重量的显著缩减。此外,该系列产品在替代竞争对手产品方面是最理想的选择..
GMT+8, 2025-1-22 08:09 , Processed in 0.114673 second(s), 18 queries , MemCache On.
