查看: 941|回复: 0
[资料] 利用网络模拟自信地部署可扩展 的智能城市架构
    发表于 2019-8-7 09:37:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    智能城市代表了物联网 (IoT) 中体量最大、价值最高的细分市场之一,但是也是最难进行原型设计的细分市场之一。 智能城市部署可能包括的设备数量和类型以及网络技术快速扩展,已经超过了传统概念证明 (PoC) 原型设计措施的能力范围。 智能城市开发人员需要一种替代方法来测试网络生存力和物联网平台性能。
    源自网络基础设施领域的模拟技术可用来代替传统 PoC 方法,使智能城市设计人员能够生成包括数千个设备和连接的虚拟网络。
    在本文中,智能城市利益相关者将了解到: • 智能城市部署的规模迅速超过了传统 PoC 和原型设计解决方案的能力范围 • 利用网络模拟来评估大规模智能城市部署的优势 • 模拟软件如何与英特尔® 物联网网关技术搭配,以在评估平台和网络架构性能时降低成本并缩短上市时间。
    巨大的智能城市项目为那些试图在投入时间和财力进行部署之前对智能城市技术进行评估的应用程序开发人员提出了建模挑战。 这也为随着网络增长而扩展、同时确保准确表示网络和设备特征的模拟解决方案的出台创造了机会。
    传统的概念证明 (PoC) 方法可能非常耗时且成本昂贵,因为它们通常需要一种反复试验、基于硬件的方法,利用递增的小规模部署。 此外,这些方法难以准确表示智能城市平台的技术特征,因为它们会扩展到使用多种不同网络技术的数千台设备。
    如今的智能城市开发人员要求原型设计解决方案允许他们扩展网络和设备分析以及平台评估,需要达到与实际实施不相上下的级别。 这些要求激发了模拟技术方面的新思路,现在支持智能城市利益相关者在虚拟化环境中大规模地准确评估智能城市平台解决方案的特征。
    这些虚拟沙盒不仅让开发人员能够基于数千个传感器和设备来创建系统的系统,它们还提供了在各种负载下评估网络特征的机会。 这可帮助降低成本,缩短上市时间,同时能够针对当前和未来的智能城市要求进行准确设计。
    智能城市网络的要求
    智能城市基于效率(交通管理、公共事业配送等)和安全(执法、医疗配置等)系统和服务的汇编,这些系统和服务全部通过传感器网络和通信技术嵌入到城市和郊区社区结构之中。 根据涉及的系统以及解决方案的范围,智能城市部署包括的端点没有成千上万个,也应该有几十个。在尝试对智能城市平台进行原型设计时,其规模增加之快是一个主要障碍,同样具有挑战的是它的异质性。
    一个智能城市系统或服务可能包括多家供应商的几十种不同类型的传感器和设备,其中的许多传感器和设备都依赖于不同的网络技术。 因此,有许多可变因素可能导致智能城市平台的性能和可靠性存在重大差别。 此外,在涵盖边缘节点到数据中心的平台之间应用时,这些可变因素的数量也可能导致对传统硬件原型设计技术有不切实际的期望。即使拥有真实的智能城市原型设计实验室作为现成的基础,物理空间、气候控制、网络特征以及数据类型/格式也会阻止在任何有意义的层面上进行扩展。
    模拟可加速智能城市部署
    为了满足运营商的需要,开发人员需要通过一种方法来模拟智能城市网络。 这个模拟工具应该使开发人员能够创建由不同供应商的数千个不同的传感器组成的虚拟实验室。 它们将会发送不同类型和值的信息,使用各种接口和协议进行集成,以比较不同平台架构的延迟、服务质量 (QoS)、互操作性以及可扩展性。利用这种方法,完整的物联网拓扑 — 充满传感器节点、网关设备和服务器 — 可利用脚本或抽象化的基于图形用户界面的开发方法快速进行实例化。 然后,开发人员可在这些模拟的基础上进行迭代,呈指数级地深入了解异常情形或原型系统性能,与之相对的是,在对智能城市环境应用传统 PoC 方法时,则需要零碎的测试。在网络世界,此类模拟工具有时候可作为了解复杂系统部署行为的一种方式。 在传统分析和 PoC 方法无法TECHNICAL BRIEF准确、高效率扩展的情形下,可利用这些技术集成应用程序、中间件、代理、负载平衡器、客户端、服务器和网关。模拟工具同样可以为智能城市原型提供合理的解决方案。只需对虚拟化基础设施进行修改,以包括物联网 (IoT)环境中常见的设备和网络协议。 此类环境包括传感器节点、网关设备以及消息队列遥测传输 (MQTT) 和Modbus 协议。例如,Gambit Communications 的 MIMIC 模拟器可配置为通过 MQTT、REST/HTTP、CoAP、Modbus 或公司的MIMIC 命令行接口 (CLI) 管理设备通信。 模拟网络上的每个虚拟设备配置了独立的 IP 地址和网络端口,可独立管理或作为一个组的一部分进行管理(图 1)。在经过配置后,虚拟设备可开始发送请求以及接收来自模拟网络上或属于其一部分的任何代理、应用程序或平台的请求,最多可扩展到 100,000 台设备(图 2)。该模拟器支持 Linux、Windows 和云环境。利用模拟技术,智能城市开发人员可快速评估大量测试场景的许多特征,包括不同信息速率的性能降级、回归测试以及异常检测。 异常检测特别有用,因为 MIMIC IoT模拟器允许开发人员即刻扩展网络上的设备数量,将通常在数月内发生的操作浓缩到一个测试会话中。 这将能够发现以其他方式需要在现场或部署后通过穷举(和高成本)测试才能发现的异常。而且,网络模拟工具(如 MIMIC IoT 模拟器)能够集成网关等特定的设备。 例如,GIGABYTEGB-BXBT-3825网关基于英特尔® 物联网网关平台参考架构,可定位为 拟 MIMIC 环境中的被测设备 (DUT)。 该模拟器使用不同的协议以及各种设备的负载获取性能指标,同时验证网关 DUT 在中等到大规模智能城市部署中的可扩展性(图 3)。
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    GMT+8, 2025-1-22 08:07 , Processed in 0.123492 second(s), 18 queries , MemCache On.
