查看: 987|回复: 0
[经验] 51单片机连接维特智能JY61串口6轴加速度陀螺仪
发表于 2019-8-6 17:06:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
51单片机连接维特智能JY61串口6轴加速度陀螺仪(通过串口中断实现数据的现实)
1.JY61的初始化
利用USB转TTL模块连接只需要连接:
打开厂家赠送的上位机软件,模块出厂默认设置使用串口,波特率 115200,帧率 100Hz。配置可通过上位机软件配置, 因为所有配置都是掉电保存的,所以只需配置一次就行。由于51单片机不能产生115200的波特率,因此我们先利用上位机将模块的默认波特率设置为9600。
2.模块连接单片机
3.将角度信息利用1602显示出来的程序
/*预处理命令*/
#include <reg52.h>                   //包含单片机寄存器的头文件
#include <string.h>
#include <stdio.h>
*自定义数据类型
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
#define LCD1602_DB P0        //LCD1602数据总线
sbit LCD1602_RS = P3^5;         //RS端
sbit LCD1602_RW = P3^6;         //RW端
sbit LCD1602_EN = P3^4;         //EN端
sbit DU = P2^6;//
sbit WE = P2^7;//数码管位选段选用于关闭数码管显示
unsigned char Re_buf[11],counter;
unsigned char ucStra[6],ucStrw[6],ucStrAngle[6];
*函数名称:Read_Busy
*函数功能:判断1602液晶忙,并等待
void Read_Busy()
        uchar busy;
        LCD1602_DB = 0xff;//复位数据总线
        LCD1602_RS = 0;          //拉低RS
        LCD1602_RW = 1;          //拉高RW读
        do
                LCD1602_EN = 1;//使能EN
                busy = LCD1602_DB;//读回数据
                LCD1602_EN = 0;         //拉低使能以便于下一次产生上升沿
        }while(busy & 0x80); //判断状态字BIT7位是否为1,为1则表示忙,程序等待
*函数名称:LCD1602_Write_Cmd
*函数功能:写LCD1602命令
*调用:Read_Busy();
*输入:cmd:要写的命令
void LCD1602_Write_Cmd(uchar cmd)
        Read_Busy();         //判断忙,忙则等待
        LCD1602_RS = 0;
        LCD1602_RW = 0;        //拉低RS、RW操作时序情况1602课件下中文使用说明基本操作时序章节
        LCD1602_DB = cmd;//写入命令
        LCD1602_EN = 1;         //拉高使能端 数据被传输到LCD1602内
*函数名称:LCD1602_Write_Dat
*函数功能:写LCD1602数据
*调用:Read_Busy();
*输入:dat:需要写入的数据
void LCD1602_Write_Dat(uchar dat)
        Read_Busy();
        LCD1602_RS = 1;
        LCD1602_RW = 0;
        LCD1602_DB = dat;
        LCD1602_EN = 1;
        LCD1602_EN = 0;
*函数名称:LCD1602_Dis_Str
*函数功能:在指定位置显示字符串
*调用:LCD1602_Write_Cmd(); LCD1602_Write_Dat();
*输入:x:要显示的横坐标取值0-40,y:要显示的行坐标取值0-1(0为第一行,1为第二行)
                *str:需要显示的字符串
void LCD1602_Dis_Str(uchar x, uchar y, uchar *str)
        if(y) x |= 0x40;
        x |= 0x80;
        LCD1602_Write_Cmd(x);
        while(*str != '\0')
                LCD1602_Write_Dat(*str++);
*函数名称:Init_LCD1602
*函数功能:1602初始化
*调用:        LCD1602_Write_Cmd();
void Init_LCD1602()
        LCD1602_Write_Cmd(0x38); //        设置16*2显示,5*7点阵,8位数据接口
        LCD1602_Write_Cmd(0x0c); //开显示
        LCD1602_Write_Cmd(0x06); //读写一字节后地址指针加1
        LCD1602_Write_Cmd(0x01); //清除显示
void main()
//中断初始化
float Value[3];
        unsigned char i=0;
        char buffer[10];
        TMOD=0x20;                   //用定时器工作在方式2设置串口波特率           9600
        TH1=0xfd;
        TL1=0xfd;
        TR1=1;
        TI=1;
        REN=1;          //串口初始化
        SM0=0;                        //串口工作在方式2,使用默认的定时器来提供波特率
        SM1=1;
        EA=1;           //开启总中断
        ES=1;
        Init_LCD1602();//1602初始化
        while(1)
                        // 角度的显示
                         Value[0] = ((short)(ucStrAngle[1]<<8| ucStrAngle[0]))/32768.0*180;
                        Value[1] = ((short)(ucStrAngle[3]<<8| ucStrAngle[2]))/32768.0*180;
                        Value[2] = ((short)(ucStrAngle[5]<<8| ucStrAngle[4]))/32768.0*180;
                        sprintf(buffer,"AX:%5.1f",Value[0]);
                        LCD1602_Dis_Str(0, 0, &buffer);        //显示字符串
                        sprintf(buffer,"AY:%5.1f",Value[1]);
                        LCD1602_Dis_Str(8, 0, &buffer);        //显示字符串
                        sprintf(buffer,"AZ:%5.1f",Value[2]);
                        LCD1602_Dis_Str(0, 1, &buffer);        //显示字符串
void ser() interrupt 4
        if (RI)
                RI=0;
                Re_buf[counter]=SBUF;
            if(counter==0&&Re_buf[0]!=0x55) return;      //第0号数据不是帧头
            counter++;
            if(counter==11)             //接收到11个数据
               counter=0;               //重新赋值,准备下一帧数据的接收
                        switch(Re_buf [1])
                        case 0x51:
                        ucStra[0]=Re_buf[2];
                        ucStra[1]=Re_buf[3];
                        ucStra[2]=Re_buf[4];
                        ucStra[3]=Re_buf[5];
                        ucStra[4]=Re_buf[6];
                        ucStra[5]=Re_buf[7];
                        break;
                        case 0x52:
                        ucStrw[0]=Re_buf[2];
                        ucStrw[1]=Re_buf[3];
                        ucStrw[2]=Re_buf[4];
                        ucStrw[3]=Re_buf[5];
                        ucStrw[4]=Re_buf[6];
                        ucStrw[5]=Re_buf[7];
                        break;
                        case 0x53:
                        ucStrAngle[0]=Re_buf[2];
                        ucStrAngle[1]=Re_buf[3];
                        ucStrAngle[2]=Re_buf[4];
                        ucStrAngle[3]=Re_buf[5];
                        ucStrAngle[4]=Re_buf[6];
                        ucStrAngle[5]=Re_buf[7];
                        break;
以下为截图图示:
总结:
1丨一定要先设置包波特率,由于博主小白级玩家,认为厂家已经调好了甚至没有看手册,直到一直调不通才在朋友提醒下解决了问题。
2丨在串口中断程序中可以通过点亮一盏LED来观察模块是否发送了数据。
3丨printf()函数会向窗口发送指定格式的数据
4丨        sprintf()函数可以把浮点型数据转换为字符串
GMT+8, 2025-1-22 08:02 , Processed in 0.108037 second(s), 15 queries , MemCache On.
