查看: 1136|回复: 2
打印 上一主题 下一主题
[资料] 小型 PCB 设计团队如何利用设计规则检查来化解高速设计挑战
    跳转到指定楼层
    楼主
    发表于 2019-8-6 09:25:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    对于 PCB 设计工程师和小型团队而言,解决 SI(信号完整性)和 EMI(电磁干扰)问题是一项每天都要面对的挑战。通过使用设计规则检查 (DRC),避免辐射测试失败或信号完整性相关故障等最终产品问题。本白皮书回顾了 SI/EMI 挑战的常见原因以及如何轻松应对这些挑战。
    简介
    对于 PCB 设计工程师和小型团队而言,解决 SI(信号完整性)和 EMI(电磁干扰)相关问题是一项每天都要面对的挑战。
    为确定并解决 PCB 设计流程期间面临的 Layout 挑战,许多工程师都要依赖基于规则的复杂检查。通过使用设计规则检查 (DRC),您可以避免辐射测试失败或信号完整性相关故障等最终产品问题。本白皮书将回顾 SI/EMC 挑战的常见原因,并展示如何使用八项高级设计规则来轻松识别这些挑战,从而节省您的时间和成本。
    电磁干扰
    电磁干扰简称为 EMI,这种干扰可能降低电气电路的性能,使其无法正常工作,严重时还会导致电路完全不能工作。PCB 上的 EMI 是由走线、过孔和连接器等电路元件引起的意外辐射所致。因此,如果未针对有害辐射的消除进行妥善设计,则高速 PCB 设计就很容易产生 EMI 问题。导致 PCB 中的 EMI 的常见原因下文将介绍导致 EMI 问题的几种原因以及如何在 PCB 设计中予以避免。
    返回路径中断
    返回路径的意外中断是常见的 EMI 问题(图 1)。在高频状态下,沿着走线传输的信号会遍历通过走线耦合到最近平面(亦称参考平面)的电磁场。此参考平面充当电流返回路径,并形成闭合的电流路径。如果此闭合电流路径被中断或断开,就会产生辐射,进而导致 EMI 问题。典型的中断返回路径情况示例包括网络跨越平面分割、网络靠近平面边缘以及参考平面变化。
    网络跨越平面分割
    亦称为跨越平面分割的走线或跨越平面分割的信号。当走线的返回路径(即在其参考平面上)被分割时,就会产生网络跨越平面分割,因此中断了返回路径(图 2)。该分割可能是一个平面上的“空洞”,也可能是两个电源孤岛之间的缝隙。理想情况下,所有高速信号都应该参考完整接地平面。但如果发生分割,则应该使用缝合电容器以形成跨分割的交流路径。
    网络靠近平面边缘
    如果高速信号走线靠近其参考平面的边缘,电磁场将会环绕边缘并辐射出一些能量。
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    举报
    发表于 2019-8-6 13:59:57 | 只看该作者
    举报
    发表于 2019-8-7 09:00:15 | 只看该作者
    SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
    举报
    站长推荐上一条 4/5 下一条
    【预约参会三重礼】2025 瑞萨电子工业以太网技术日
    查看 »
    GMT+8, 2025-4-30 07:44 , Processed in 0.133894 second(s), 23 queries , MemCache On.
