查看: 1297|回复: 0
zigbee芯片方案CC2530
发表于 2019-8-3 09:30:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
CC2530 结合了领先的RF 收发器的优良性能,业界标准的增强型8051 CPU,系统内可编程闪存,8-KB RAM 和许多其它强大的功能。CC2530 有四种不同的闪存版本:CC2530F32/64/128/256,分别具有32/64/128/256KB 的闪存。CC2530 具有不同的运行模式,使得它尤其适应超低功耗要求的系统。运行模式之间的转换时间短进一步确保了低能源消耗。
CC2530F256 结合了德州仪器的业界领先的黄金单元ZigBee 协议栈(Z-Stack™),提供了一个强大和完整的ZigBee 解决方案。
CC2530F64 结合了德州仪器的黄金单元RemoTI,更好地提供了一个强大和完整的ZigBee RF4CE 远程控制解决方案。
RF/布局
–适应2.4-GHz IEEE 802.15.4 的RF 收发器
–极高的接收灵敏度和抗干扰性能
–可编程的输出功率高达4.5 dBm
–只需极少的外接元件
–只需一个晶振,即可满足网状网络系统需要
–6-mm ×6-mm 的QFN40 封装
–适合系统配置符合世界范围的无线电频率法规:ETSI EN 300 328 和EN 300440(欧洲),FCC CFR47 第15 部分(美国)和ARIB STD-T-66(日本)
·低功耗
–主动模式RX(CPU 空闲):24 mA
–主动模式TX 在1dBm(CPU 空闲):29mA
–供电模式1(4 μs 唤醒):0.2 mA
–供电模式2(睡眠定时器运行):1 μA
–供电模式3(外部中断):0.4 μA
–宽电源电压范围(2 V–3.6 V)
·微控制器
–优良的性能和具有代码预取功能的低功耗8051 微控制器内核
–32-、64-或128-KB 的系统内可编程闪存
–8-KB RAM,具备在各种供电方式下的数据保持能力
–支持硬件调试
GMT+8, 2025-1-22 18:49 , Processed in 0.106184 second(s), 15 queries , MemCache On.
