查看: 947|回复: 0
[其他] 霍尔效应传感器基础知识
    发表于 2019-8-2 11:22:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    霍尔效应是埃德温·霍尔在]
    他注意到,当电流流过导体且暴露在磁场中时,在垂直于电流和磁场的方向上就会产生电压。这种效应的发现为我们检测磁场提供了一种简单的方法。
    我们现在利用这种效应来检测接近度、位置、电流和旋转速度,另外还可用于开关应用。使用霍尔效应传感器具有诸多优点。这种传感器是固态的,这意味着没有触点颤动,使用寿命更长,并能用于高速应用。此外,也可在恶劣条件下使用,价格低于机械开关。
    上图是霍尔效应传感器应用的一个示例。在本例中,霍尔效应传感器放置在磁铁和汽车轴的齿轮齿之间。每当齿轮齿通过时,磁场就会波动,并且触发传感器。这可用于计算速度,还可帮助牵引控制系统确定车轮是否在同步旋转。
    此外,也可根据磁场强度,将此效应用来确定接近度或位置,用作开关,以及用于电流检测。对于很多应用来说,霍尔效应传感器都能提供廉价高效的解决方案。
    举报
    站长推荐上一条 3/3 下一条
    【预约参会三重礼】2025 瑞萨电子工业以太网技术日
    查看 »
    GMT+8, 2025-3-7 20:05 , Processed in 0.095601 second(s), 15 queries , MemCache On.
