查看: 776|回复: 0
[资料] 快速测试证明高质量 USB 线的价值
    发表于 2019-8-2 11:12:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我的桌子上有一个 800 毫安的充电器,配有高质量的 USB 线,就在我的咖啡杯旁边。这个微型 USB 有个直角,像 Qualtek Electronics 的 3021080-10 USB A 公头转微型 USB 电缆。内部导线包括规格为 24 AWG 的电源线和接地线,以及用于数据传输的 28 AWG 双绞线。外皮直径为 4.5 毫米 (mm)。
    好了,是时候做一些实验了。我找到了一款名为“Ampere”的安卓应用,它能显示不充电时的电池电流消耗,以及充电时的充电电流。我找出我最喜欢的重型 USB 线重新给我手机充电。软件显示的充电电流为 720 毫安 (mA),与交流适配器的额定容量几乎相同(图 1)。
    图 1:配备好交流适配器的高质量 USB 线提供了健康的充电电流。交流适配器的额定容量为 800 mA。(图片来源:Bill Giovino)
    廉价的无牌 USB 线只提供了糟糕的 50 毫安充电电流(图 2)。充电电流从未高过 50 mA。当我试着用它在手机和笔记本电脑之间传输数据时,也遇到了连接问题。
    图 2:使用相同的 800 mA 交流适配器时劣量 USB 线提供的充电电流从未超过 50 mA。(图片来源:Bill Giovino)
    大多数手机都可以检测出是否连接到大容量充电器,并会调节充电电流,从完全充电到慢速涓流充电。我的所有高质量 USB 线充电电流都是相同的,但对于质量较低的线,没有两根充电电流是相同的——它们是质量不一致的廉价电缆。
    只要用过 USB 线的人都可能会跟你讲,将充电线插入手机不时就会有点小麻烦。墨菲定律告诉我们,当第一次将 USB 线插入笔记本电脑的侧面或背面时,永远不会一次就插好。我们都遇过这事。你插上它,它不适合。翻转连接器再插,它仍然不适合。可能需要翻转个 3 或 4 次才能插好。
    多花一点钱买高质量电缆绝对物有所值,相比网上买的便宜电缆,带来的方便是绝对看得见的。
    GMT+8, 2024-12-19 23:44 , Processed in 0.124609 second(s), 17 queries , MemCache On.
