查看: 1399|回复: 0
可编程门阵列 (FPGA) 的模拟补充器件分析
    发表于 2019-8-2 09:28:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
    首先,我们需要给出明确的定义。市面上现有许多可编程模拟]
    相反,我所指的是现场可编程门阵列]
    如今的]
    图 1:Efinix 的 T4F81C FPGA 采用 SMIC 的 40 nm 工艺制造,1.1 V 时核心漏电流典型值小于150 µA。(图片来源:Efinix)
    Efinix]
    T4F81C]
    • 采用 SMIC 的 40 nm 工艺制造
    • 1.1 V 时核心漏电流典型值小于150 µA
    • 提供高性能 I/O,支持 1.8 V、2.5 V 和 3.3 V 单端 I/O 标准和接口
    • 提供灵活的片上时钟
    • 具有标准 SPI 和 JTAG 接口等器件配置选项
    <span]随着技术不断发展,供应商不断推出新型 FPGA,以解决日趋多样化的需求和应用,可如今却鲜有可编程模拟器件面市。
    貌似可取,那么……?
    <span]如此看来,或许也有必要推出类似具有大量未指定模拟功能的 IC。理论上,该器件可以为传感器接口、信号调理、滤波,甚至是主机处理器的 I/O 提供完整的模拟信号链(仅作为一个示例)。
    <span]这种现场可编程模拟阵列 (FPAA) 甚至可以在 OEM 生产线上配置,以系列或家族的形式提供不同产品的所需功能,因此多种产品的 BOM 可以通用。此外,如果需要更改模拟链功能,即使不通过麻烦的印刷电路板流片亦可实现,毕竟生产流片通常会耽搁时间且具有不确定性。
    <span]然而,事实却是工程设计界并不太关注这类可编程模拟器件。我于 2001 年文章中提及的供应商,有的倒闭,有的则被其他 IC 厂商收购。虽然这在业内属于正常现象,不必小题大做,但没有任何一家开发出占据市场主导地位的产品。
    <span]在某种程度上,市面上仍有这类产品,只是相当低调。我鲜少听设计人员表示要选择可编程模拟器件作为信号链解决方案。
    <span]
    为何可编程模拟器件备受冷落?我认为,主要还是因为模拟电路不可避免的固有特性及其功能。
    <span]
    例如,运算放大器和比较器等最基本的模拟器件,大多数供应商的产品组合中均提供了数十甚至数百种这类器件(请参见“令人头昏脑胀:为何会有如此多的运算放大器呢?”)。
    <span]
    原因在于每种型号都需要通过设计、制造工艺和测试/微调来作调整,从而提供独特的性能属性组合。例如,一款运算放大器可能具有出色的低噪声性能,但相较于另一款噪声较高的同类产品,失调漂移则偏大。
    <span]
    关键在于多方权衡
    设计人员必须评估权衡,决定必须争取和不得不妥协的性能,以便获得优先级较高的必要性能。不同的运算放大器,主要静态和动态特性组合有所不同:有的在一两种特性上表现卓越,而其他方面只是一般;有的则是在多数规格上整体表现“还不错”,可是单项性能可能并不很出色。那么,哪种更适合用于设计呢?
    <span]
    答案依然是“看情况”,取决于设计的优先考虑因素和利弊权衡。用于评估基本运算放大器的参数众多,例如速度、电压偏移、偏置电流、温度漂移、带宽、噪声、耗散、增益、驱动能力、电压范围等。简而言之,不胜枚举。
    <span]
    此外,若退一步纵观全局,就会发现与]
    传感器接口的特性必定与带通滤波器、驱动负载或处理器]
    <span]以 Analog Devices 的 AD5940 为例,这款特殊的 IC 可为化学实验室设备提供高精度阻抗和电化学前端(图 2)。AD5940 包含大量模拟和数字功能,但是模拟功能格外丰富,其规格均通过精心设计以兼容所支持的电化学传感器。
    <span]该器件具有内部模数转换器 (ADC),甚至提供用于内部管理的微控制器,但最为敏感的设计仍属实验室恒电位仪的专用电极接口,包括偏置电流几乎为零的运算放大器和可编程增益放大器 (PGA)。而通用 FPAA 的模拟功能通常不需要敏感特性。
    <span]
    总结
    尽管从理论上乍一看颇具吸引力,但事实却是通用模拟模块阵列无法满足许多应用的不同需求。这方面的妥协不可接受,即使在]
    <span]对于大多数模拟设计,精心挑选一些(通常是不同的)最适合的 IC 用于信号链的各部分,才是更好的设计方法。好消息?信号链的各阶段均不乏不俗的选择。
    GMT+8, 2024-12-28 17:06 , Processed in 0.120821 second(s), 17 queries , MemCache On.
