查看: 1237|回复: 0
[经验] 手工焊接的好拍挡:锡神器使用指南
    发表于 2019-8-2 09:06:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
    吸锡带(或称吸锡线、脱焊织物)是手工焊接的好拍挡,是去除电路板上多余焊锡的好帮手,既廉价又有效。特别是需要人手焊接或维修时,吸锡线可以轻松去除电路板上多余的焊锡,大大减少了电子产品的返工和修理的时间,降低了对电路板造成过热损伤的危险。
    市场上,吸锡带林林总总,你懂得 “如何选择” 及 “正确使用”吸锡带吗?
    吸锡带的选型
    那么, 我们先来说说吸锡带的“选型”吧。归纳起来,吸锡带的选型需要考虑三个方面的因素:
    不同类型的吸锡线可能由不同物料制作而成,因此选择吸锡带类型时,最好能够与吸锡过程匹配。常用的吸锡带有以下四种类型:
    •松香:含松香助焊剂的吸锡带具有最快的吸锡作用,但仍会留下需要清洁的残留物。
    •无需清洁:当有些情况下进行清洁不可行或不实际时,无需清洁的吸锡带是理想的选择。脱焊后,只留下一种清澈的非离子残留物。
    •无铅:这款吸锡带不含清洁助焊剂,可以快速加热,因此可以防止在无铅温度较高时对元件造成热应力。
    •无助焊剂:当需要使用指定助焊剂或水溶性助焊剂时,你可以将指定的助焊剂添加到这种未经添加的吸锡带上。请留意,未经添加助焊剂的吸锡带不能够去除任何焊锡。
    • 是否需要静电 (ESD) 保护
    对于静电敏感应用,建议使用带有防静电( 或静电耗散)的吸锡带,因为当一卷吸锡带被包装在绝缘塑料线轴中时,有产生电荷的风险。
    • 吸锡带宽度
    最理想吸锡带宽度需要与脱焊的接触点尺寸接近。如果吸锡带宽度太窄,会影响脱焊的效率。而吸锡带太宽便需要更多时间来加热,可能烫坏电路板上周围的其他元器件。
    选择了合适的吸锡带,想要正确和有效地使用,其中也有一些注意事项。
    在使用吸锡带前,先预备好表面干净的烙铁头。烙铁头的表面良好,可以更有效地将热量传导到吸锡带上,更加有效地将多余焊锡吸去。
    如果发现在狭小的电路板的区域内使用吸取焊锡很困难,操作比较吃力。这时,可以考虑添加少许助焊膏,就可以完美解决这个问题了。
    通常采用吸锡带清理的方法是——把烙铁放在吸锡带上,然后在焊盘上缓缓拖动,等焊锡融化了就会被锡吸带吸起,直到吸尽元器件管脚间多余的锡,这样清理的电路板便很干净。
    请留意:如果刻意施加太大的压力,可能会刮损焊盘本身。
    本文总结
    考虑使用吸锡带工作前,先要选择一款合适的吸锡带,这时需要考虑以下一些选型要素:
    • 吸锡带类型
    •吸锡带宽度
    有了合适的吸锡带,再掌握相关的操作要领,这样才可以在手工焊接中有效地将多余焊锡去除。
    举报
    站长推荐上一条 1/3 下一条
    【预约|参会享"豪"礼】2025慕尼黑上海设备展
    查看 »
    GMT+8, 2025-3-7 20:02 , Processed in 0.115192 second(s), 17 queries , MemCache On.
