查看: 947|回复: 2
[原创] 英飞凌Position2Go开发套件评测》3-距离测试
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2019-8-1 17:58:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
      今天对英飞凌Position2Go开发套件进行距离测试,参考视频找了一个自拍杆做夹具。要是能像TI的IWR1443BOOST一样配个简易支架就好了。采用博世的激光测距仪作为标准表。
    特写
    特写
    测试环境:办公室内,温度约27摄氏度。采用铁板作为反射面。锈迹斑斑
    开发板竖着总共测试了十多个点,下面是几个典型波形。
    0.375m直接不显示,但是通过波形是能找到距离的,虽然也是错误的0.6米左右。
    0.793m显示0.94m。
    0.79
    0.79
    0.977m显示1.12m偏差较小了。
    3.873m显示3.94m
    3.8
    3.8
    6.979m显示7.32m。信号特别小,应该是角度问题。
    6.9
    6.9
    将所有数据画了个图,X轴是激光测距仪距离,蓝色线对应左Y轴是雷达距离,红色线对应右Y轴是FFT幅度。可见0.9以后的距离信号还是比较线性的,FFT幅度趋势奇怪是因为1.606m之前的数据都是采用的最小发射功率和接收最小放大倍数,所以FFT幅值比较小。
    由于雷达的水平垂直发射角不同,将雷达横过来重新测试。
    横
    0.779m显示0.93m。这里虽然最小距离没有改0.6m但是前面竖着的时候实际也测试过,改0.6m最近还是只能测到0.9m
    0.7
    0.7
    1.035m显示1.12m。
    1
    1
    3.922m显示3.94m。
    5.627m显示5.61m。
    5.6
    5.6
    9.67m显示9.76m。
    同样将所有数据画了个图,X轴是激光测距仪距离,蓝色线对应左Y轴是雷达距离,红色线对应右Y轴是FFT幅度。可见横过来以后信号能更集中打到铁板上,距离信号更线性,FFT幅度也与理论趋势较为符合。
    横图
    横图
    总结:英飞凌Position2Go开发套件用来测量距离是可以的。
  • 签到天数: 3 天
     楼主| 发表于 2019-8-2 14:33:00 | 显示全部楼层
    数据
    数据
    补充一下测试的数据,并计算误差,可见调整微带天线的方向以后精度大大提高。
    无聊
    2024-9-4 09:09
  • 签到天数: 48 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2019-8-7 14:02:13 | 显示全部楼层
    66666666666666666
    GMT+8, 2024-11-26 16:21 , Processed in 0.143293 second(s), 20 queries , MemCache On.
