查看: 2645|回复: 0
力特玻璃管保险丝的构造及功效
发表于 2019-8-1 15:13:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    保险丝的构造如何?各有什么功效?又有什么要求?一般保险丝由三个部分组成:
    一是熔体部分,它是保险丝的核心,熔断时起到切断电流的作用,同一类、同一规格保险丝的熔体,材质要相同、几何尺寸要相同、电阻值尽可能地小且要一致,最重要的是熔断特性要一致。
    油柑网致力于推动电子供应链更高效、更透明的发展。减少由于信息差造成的成本浪费,优化了用户的采购环节,一站式采购服务方便快捷。油柑网全场电子元器件订单单笔实付金额满8.8元包邮。
    深圳KECMOS场效应管KF5N60F-PSFTO-220ISN沟道
    二是电极部分,通常有两个,它是熔体与电路联接的重要部件,它必须有良好的导电性,不应产生明显的安装接触电阻。
    三是支架部分,保险丝的熔体一般都纤细柔软的,支架的作用就是将熔体固定并使三个部分成为刚性的整体便于安装、使用,它必须有良好的机械强度、绝缘性、耐热性和阻燃性,在使用中不应产生断裂、变形、燃烧及短路等现象;
    电力电路及大功率设备所使用的保险丝,不仅有一般保险丝的三个部分,而且还有灭弧装置,因为这类保险丝所保护的电路不仅工作电流较大。
    而且当熔体发生熔断时其两端的电压也很高,往往会出现熔体已熔化(熔断)甚至已汽化,但是电流并没有切断,其原因就是在熔断的一瞬间在电压及电流的作用下,保险丝的两电极之间发生拉弧现象。
    这个灭弧装置必须有很强的绝燃性与很好的导热性,且呈负电性。石英砂就是常用的灭弧材料。
    另外,还有一些保险丝有熔断指示装置,它的作用就是当保险丝动作(熔断)后其本身发生一定的外观变化,易于被维修人员发现,例如:发光、变色、弹出固体指示器等。
举报
站长推荐上一条 1/3 下一条
【预约|参会享"豪"礼】2025慕尼黑上海设备展
查看 »
GMT+8, 2025-3-9 13:19 , Processed in 0.124470 second(s), 16 queries , MemCache On.
