查看: 2195|回复: 0
顺络压敏电阻的应用类型
发表于 2019-8-1 15:12:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    压敏电阻的应用类型:现如今虽然使用压敏电阻的地方越来越多,但不同的使用场合,应用压敏电阻的目的,作用在压敏电阻上的电压/电流应并不相同。
    油柑网利用WMS物流系统在高准确率、优化仓储空间、提高人工效率等方面的特点,为用户提供极速发货体验:当天16:00前订单当天发出,16:00后订单最迟次日12:00前发出。油柑网全场电子元器件订单单笔实付金额满8.8元包邮。
    深圳桂微(GSME)三极管(晶体管)SS8050Y.1SOT-23200-300
    因而对压敏电阻的要求也不相同,注意区分这种差异,对于正确使用是十分重要的。根据使用目的的不同,可将压敏电阻区分为两大类:
    ①保护用压敏电阻,
    ②电路功能用压敏电阻。
    保护电阻
    (1)区分是电源保护用压敏电阻器,还是信号线、数据线保护用压敏电阻器,它们要满足不同的技术标准的要求。
    (2)根据施加在压敏电阻上的连续工作电压的不同,可将跨电源线用压敏电阻器区分为交流用或直流用两种类型,压敏电阻在这两种电压应力下的老化特性表现不同。
    (3)根据压敏电阻承受的异常过电压特性的不同,可将压敏电阻区分为浪涌抑制型、高功率型和高能型这三种类型。
    ★浪涌抑制型:是指用于抑制雷电过电压和操作过电压等瞬态过电压的压敏电阻器,这种瞬态过电压的出现是随机的,非周期的,电流电压的峰值可能很大。绝大多数压敏电阻器都属于这一类。
    ★高功率型:是指用于吸收周期出现的连续脉冲群的压敏电阻器,例如并接在开关电源变换器上的压敏电阻,这里冲击电压周期出现,且周期可知,能量值一般可以计算出来,电压的峰值并不大,但因出现频率高,其平均功率相当大。
    ★高能型:指用于吸收发电机励磁线圈,起重电磁铁线圈等大型电感线圈中的磁能的压敏电压器,对这类应用,主要技术指标是能量吸收能力。
    压敏电阻器的保护功能,绝大多数应用场合下,是可以多次反复作用的,但有时也将它做成电流保险丝那样的"一次性"保护器件。例如并接在某些电流互感器负载上的带短路接点压敏电阻。
举报
站长推荐上一条 1/3 下一条
【预约|参会享"豪"礼】2025慕尼黑上海设备展
查看 »
GMT+8, 2025-3-9 13:10 , Processed in 0.107085 second(s), 16 queries , MemCache On.
