查看: 1471|回复: 1
[经验] 【我的毕设作品】温度控制系统设计
发表于 2019-7-28 08:57:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
作品概要
本文通过采用蜂鸣器作为电声元件的温度报警器的设计,阐明了该装置进行设计与制作的具体过程及方法。这种温度报警器结构简单,可操作性强,应用广泛。工作时,温度测量范围为5—38ºC。当前环境温度若超过设定的高温临界温度,由单片机发出报警信号,从而防止带来的不必要的损失。
造成高温火灾有:电气线路短路、过载、接触电阻过大等引发高温或火灾;静电产生高温或或火灾;雷电等强电侵入导致高温或火灾;最主要是机房内电脑、空调等用电设备长时间工作,导致设备老化,空调发生故障,而不能降温;因此机房内所属的电子产品发热快,在短时间内机房温度升高超出设备正常温度,导致系统瘫痪或产生火灾,这时温度报警系统就会发挥应有的功能。
    1、选择单片机
采用AT89S51。AT89S51片内具有8K字节程序存储空间,256字节的数据存储空间没有EEPROM存储空间,也与MCS-51系列单片机完全兼容,具有在线编程可擦除技术。
两种单片机都完全能够满足设计需要,STC89C51相对ATS89C52价格便宜,且抗干扰能力强。考虑到成本因素,因此选用STC89C51。
    2、用温度传感器,在单片机电路设计中,大多都是使用传感器,所以这是非常容易想到的,所以可以采用一只温度传感器 DS18B20,此传感器,可以很容易直接读取被测温度值,进行转换,就可以满足设计要求。
    3、掉电保持方案的设计
为了方便使用,本设计采用串行E2PROMI2C-BUS的存储器件AT24C02,由于其具有接口方便,体积小,数据掉电不丢失等特点,在仪器仪表及工业自动化控制中得到大量的应用。本设计就是采用此功能。
4、DS18B20的特性(摘)
DS18B20的性能特点如下:(1) 采用DALLAS公司独特的单线接口方式:DS18B20与微处理器连接时仅需要一条口线即可实现微处理器与DS18B20的双向通讯; (2)在使用中不需要任何外围元件;(3)可用数据线供电,供电电压范围:+3.0V~+5.5V;(4)测温范围:-55~+125℃。固有测温分辨率为0.5℃。当在-10℃~+85℃范围内,可确保测量误差不超过0.5℃,在-55~+125℃范围内,测量误差也不超过2℃;(5)通过编程可实现9~12位的数字读数方式;(6)用户可自设定非易失性的报警上下限值;(7)支持多点的组网功能,多个DS18B20可以并联在唯一的三线上,实现多点测温(8)负压特性,即具有电源反接保护电路。当电源电压的极性反接时,能保护DS18B20不会因发热而烧毁,但此时芯片无法正常工作;(9)DS18B20的转换速率比较高,进行9位的温度值转换只需93.75ms;(10)适配各种单片机或系统;(11)内含64位激光修正的只读存储ROM,扣除8位产品系列号和8位循环冗余校验码(CRC)之后,产品序号占48位。出厂前产品序号存入其ROM中。在构成大型温控系统时,允许在单线总线上挂接多片DS18B20。    5、程序流程(图)
6、系统流程(图)
【完】
发表于 2020-12-19 21:03:31 | 显示全部楼层
请问 文件都还在吗?
GMT+8, 2025-1-20 16:33 , Processed in 0.118894 second(s), 18 queries , MemCache On.
