查看: 1113|回复: 0
[讨论] 换了个共模电感,空气放电时的显示问题解决了
    发表于 2019-7-26 13:42:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
    最近产品要过3C认证,在认证机构需要做摸底实验。提交的样品机器在实验室做空气放电的时候发现在显示面板边缘放电+-8KV ,显示屏大概率出现没有显示。
    分析:
    出现没有显示的时候,在显示屏上点击触摸屏,机器功能正常,播放USB音乐声音也正常,应该只是显示问题或者显示屏问题。
    示波器测试发现异常的时候MIPI-LVDS芯片没有输出。研究PCB板发现在5 路LVDS差分信号输出上虽然预留了共模电感的位置但是为了节省成本贴片的是0R电阻。
    考虑到静电在放电的时候是共模干扰电流通过0R电阻流入转换芯片导致芯片工作异常没有输出。
    尝试把0R电阻换成120R共模电感,根据共模电感的绕制方法共模电感对共模信号能有效抑制,对LVDS差分信号没有影响。
    更换为共模电感后,在同样的环境和位置做静电+-8KV放电实验,不再出现无显示现象,问题得到有效解决。
    GMT+8, 2024-11-26 17:48 , Processed in 0.134324 second(s), 19 queries , MemCache On.
