查看: 822|回复: 0
[讨论] 纯手工制作电路板!!!
发表于 2019-7-25 09:42:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
貌似有些人一直认为制电路板很复杂,今天献丑演示一下手工制板的过程,这是一个充电器的电路图。
找一块覆铜板,先造着图纸把需要线用这种油性笔画上,(一定要用油性的笔,不能用白板笔),我是先用复印纸夹在图纸和覆铜板之间画的线路大概走向顺便直接按照图纸上打孔了,然后才画的线,正常这样按照图纸先打孔是不对的,但是这样有一个好处就是等原件焊接时引脚跨距肯定相当,尤其是有集成块的时候。
用三氧化二铁溶液腐蚀
腐蚀剂加的越多腐蚀越容易,我这加到饱和,腐蚀好了,用汽油或者稀释剂把涂的油性笔擦掉
里面的铜薄显露出来了
我在修修型,要不然壳子装不下
形修整差不多了,在把孔修一修,有的孔打的不到位,有的孔里面堵东西了
用砂纸剖光,涂松香水
晚上回来接着做,大概样子已经差不多啦,看背面焊盘和线路比较恶心,嘻嘻,不过我自己觉得普普通通一个充电器,能用就行,如果线弄的整整齐齐那么线就细了反而不实用。。。不知各位师傅怎么认为?
GMT+8, 2024-11-26 18:22 , Processed in 0.131293 second(s), 19 queries , MemCache On.
