查看: 1108|回复: 0
[资料] 两部件串联的图解方法
    无聊
    2018-10-12 09:46
    发表于 2019-7-23 13:47:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    问题起源
    部件A的伏安特性如图Section8-l〔a〕所示,部件B的伏安特性如图Section8-l〔b〕所示。 将这两个部件连接成如图Section8-2所示的电路,用图解法求解电路输出。
    当两个部件的伏安特性不能用数学函数表达时,或者即便能用数学函数表达,也难以 解出方程时,获得答案是困难的。而图解法则是万能的,一般的方法如下:
    在图Section8-l中启用一根浅蓝色横线,由0V开始上升,此时它与两根曲线分别有 交点,当交点横坐标之和等于输入电压Ui时,停止浅蓝横线的上升,此时部件B的电压, 即为输出值。但这种方法比较笨,也不直观。
    本节教授一种新方法:
    在电路中,输出电压是部件B两端的电压。因此,以部件B的伏安特性曲线为基础, 在图中找到横轴等于Ui立置,以此位置为中心,将部件A的伏安特注曲线实施横向镜像, 绘制在原图中,此时,两根曲线一定会有一个交点。此交点横轴即为输出电压,纵轴就是 输出电流。如图Section8-3所示。 11.jpg
    以二极管和电阻串联为例
    电路如图Section8-4 ,求输出电压和输出电流。
    用TINA-TI仿真软件,获得二极管1N1190的伏安特性如图 SeCtion8-5所示(左半部分),在右边用手工延长横轴,找到IV 位置。绘制200Ω电阻的伏安特性的镜像线如图所示。两线交点如
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    GMT+8, 2025-1-27 22:17 , Processed in 0.122612 second(s), 20 queries , MemCache On.
