查看: 569|回复: 0
[原创] GUVS-T10EC高温型紫外传感器在高温固化箱中检测应用
    无聊
    2021-3-9 10:00
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2019-7-23 09:08:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
    高温固化箱,包括主箱体,所述主箱体内设有测试仓,所述测试仓内壁凃覆有保护层,按质量份计,所述保护层由以下组分组成:2.46-二叔丁基对甲酚,1.3份硫酸钡,0.6份尾砂,1.7份聚乙烯吡咯烷酮,3.6份乙烯基三甲氧基硅烷,1.8份咪唑啉。本发明高温固化箱,其测试仓内壁凃覆有保护层,使得测试仓能够长期使用,还能保证整体设备的长期有效使用。
    紫外线传感器又称UV传感器, UV固化机是能够发出可利用的强紫外线的一种机械设备。它已被广泛应用于印刷、电子、建材、机械等行业。UV固化机的种类和样式因其所光固的产品不同而有所不同,但其最终的目的是一致的,就是用来固化UV油漆或UV油墨等。UV固化装置由光源系统、通风系统、控制系统、传送系统和高温固化箱等五个部分组成。
    UV光源系统的不同,也决定了监测其光源强度的紫外线传感器使用具有一定的差异,目前市面上常见的UV固化机中大部分使用的是UV汞灯,在喷涂行业,印刷行业,鞋业方面,木业方面,PCBLCD行业(金属卤素灯管)工艺品上光等领域都有UV固化的身影。使用此类光源时,会产生大量的热量。会导致灯管附近的温度偏高,温度一般可达到100℃左右,目前紫外线传感器的基材大致分为GaNSiCGaPGaN基材的传感器耐温不能超过85℃,GaP基材的耐温范围大约在125℃以内。SiC材质的传感器耐温值可以达到170℃。
    一般在高温UV固化中,推荐使用专门用于高温固化中的UV-Cure-HT,该传感器的使用环境温度范围是-55~170℃。传感器是微弱电流输出,一般配备一个信号处理板一起使用,该板的输出为0-5V或者4-20mA
    针对几类波段的紫外线传感器,目前市面上质量比较好的主要有工采网从国外进口的高温型紫外探头- GUVS - T10EC,此类产品均有贴片式封装和TO封装模式,也可以做成探头,高温型UV探头主要是通过光纤方式来测量紫外线强度。
    高温型紫外探头 -GUVS-T10EC的特性:
    1、高温环境(250℃以下)
    2、非常柔韧的光纤(最小R20)
    3360°横向光检测
    4UVA / B / C检测
    5、可选输出类型(电流/电压)
    6、可选工作电压(5v / 9 ~ 24v)
    GMT+8, 2024-11-26 19:50 , Processed in 0.115289 second(s), 16 queries , MemCache On.
