查看: 1123|回复: 0
晶体管基础
    无聊
    2018-10-12 09:46
    发表于 2019-7-22 16:02:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1947年尚克利发明的晶体管,属于双极型晶体管〔Bipolar Junction Transistor〕。此外, 晶体管还有另外一个分支,叫场效应管〔Field effect Transistor-FET〕,由结型场效应管 (Junction Field Effect Transistor-」FET , 1952年诞生)和应用更为广泛的金属氧化物半导体场效应管(Metal-Oxide-Semiconductor Field Effect Transistor-MOSFET , 1960 年诞生)组成。 它们各有特点,应用于不同的场合,且到目前为止,长期共存。
    本章讲述晶体管的工作原理和常见应用场合,以及常见的分析方法。
    11双极性晶体管的工作原理及放大电路
    Sectionl.电压信号如何放大- 晶体管的引入
    要将一个幅度只有10mV的正弦波输入电压信号,放大成幅度为100mV的正弦波输出电压信号,如何实现呢?理论上,电路课中学过的受控源,可以实现这个目标。
    压一压受控源[VCVS〕和流一压[CCVS〕受控源
    电制电压源,是实现此目标最为直接的方法,如图Sectionl-1所示,只要受控源的控制倍率为10倍即可。
    现实中有这样的电压控制电压源吗?我们现在知道的,只有变压器。但是变压器做信 号放大存在问题,它只能放大高频信号,对低频或者直流电压它是无能为力的。因此我们得另想办法。电流控制电压源如图Sectionl-2所示。理论上它也能完成此任务。但是,现 实中不存在这样的器件,至今也没有发现。
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    流一流受控源[CCCS〕和压一流[VCCS〕受控源
    电流控制电流源实现电压信号放大如图Section1-3所示。输入电压信号uIN通过电阻 UIN,演变成输入电流RIN ,受控电流源的电流为/our ,经过电阻Rload ,演变成输出电压:
    GMT+8, 2025-1-28 00:56 , Processed in 0.116861 second(s), 17 queries , MemCache On.
