查看: 1261|回复: 0
陶瓷电容温度系数的理解
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2019-7-22 09:37:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    陶瓷电容的温度系数代码的含义是一个常见的问题,这些代码表示在一定的范围内,电容容值随温度的变化而变化规律。理解这些代码首先要知道代码所遵循的标准和等级分类。这些代码主要被分为国际电工技术委员会(IEC)和美国电子工业联合会(EIA)标准。下面是两种不同等级的分类和定义。
    IEC/EN 603841 & IEC/EN 60384-8/9/21/22
    EIA RS-198
    CLASS 1: 一类等级的陶瓷电容稳定性高、损耗低,应用于谐振电路。Class I: 一类这个等级的陶瓷电容稳定性高、损耗低,用于谐振电路。
    CLASS 2: 二类等级的陶瓷电容拥有高容积效率,主要应用于滤波、旁路、去耦和耦合电路。Class II: 二类等级的陶瓷电容拥有高容积效率、在−55 °C 到 +125 °C的温度承受范围内,容值的变化仅仅是从−15% 到 +15%;用于滤波、旁路、去耦和耦合电路。
    CLASS 3: 三类等级的陶瓷电容是界限不再标准的电容器了。Class III: 三类等级的陶瓷电容比EIA二类等级拥有更好的容积效率,在10 °C to 55 °C的温度变化范围内,容值从−22% to +56%。三类陶瓷电容可以替代EIA二类的二类Y5U/Y5V/ Z5U/Z5V电容。
    Class IV: 四类等级的陶瓷电容是界限不再标准的电容器了
    关于温度等级的分类的理解,可以参考温度系数的详细参数。
    根据一类等级EIA-RS-198标准
    温度系数代码
    倍乘因数代码
    随温度变化的容差
    C: 0.00: -1G: ± 30
    B: 0.31: -10H: ± 60
    L: 0.82: −100J: ±120
    A: 0.93: −1000K: ±250
    M: 1.04: +1L: ±500
    P: 1.56: +10M: ±1000
    R: 2.27: +100N: ±2500
    S: 3.38: +1000
    T: 4.7
    V: 5.6
    U: 7.5
    一类等级IEC/EN 60384-8/21 和 EIA-RS-198
    陶瓷名称
    温度系数10-6 /K
    容差10-6/K
    子类
    IEC/ EN代码
    EIA代码
    P100100±301BAGM7G
    NP00±301BCGC0G
    N33−33±301BHGH2G
    N75−75±301BLGL2G
    N150−150±601BPHP2H
    N220−220±601BRHR2H
    N330−330±601BSHS2H
    N470−470±601BTHT2H
    N750−750±1201BUJU2J
    N1000−1000±2501FQKQ3K
    N1500−1500±2501FVKP3K
    根据上面的表可以看出,一个“NP0”电容和“C0G”电容的漂移都为0,容差都为±30 ppm/K;一个“N1500” 电容和“P3K”电容的漂移都为−1500 ppm/K,最大容差都为±250 ppm/°C。
    请注意IEC和EIA标准的电容代码为工业电容代码,这不同于军用电容代码。
    二类等级参照EIA RS-198标准
    低温字母代码
    高温字母代码
    在温度范围内容值变化范围字母代码
    X = −55 °C (−67 °F)4 = +65 °C (+149 °F)P = ±10%
    Y = −30 °C (−22 °F)5 = +85 °C (+185 °F)R = ±15%
    Z = +10 °C (+50 °F)6 = +105 °C (+221 °F)S = ±22%
    7 = +125 °C (+257 °F)T = +22/−33%
    8 = +150 °C (+302 °F)U = +22/−56%
    9 = +200 °C (+392 °F)V = +22/−82%
    举个列子,一个代码为Z5U的电容工作温度范围为+10 °C 到 +85 °C,容差为+22% 到 −56%;一个X7R的电容的工作温度为−55 °C 到 +125 °C,容差为±15%。
    下面是一些常见二类等级的工作温度和容差参数:
    • X8R (−55/+150, ΔC/C0 = ±15%)
    • X7R (−55/+125 °C, ΔC/C0 = ±15%)
    • X6R (−55/+105 °C, ΔC/C0 = ±15%)
    • X5R (−55/+85 °C, ΔC/C0 = ±15%)
    • X7S (−55/+125, ΔC/C0 = ±22%)
    • Z5U (+10/+85 °C, ΔC/C0 = +22/−56%)
    • Y5V (−30/+85 °C, ΔC/C0 = +22/−82%)
    二类等级参照IEC/EN 60384-9/22标准
    容值变化代码
    容值最大变化 ΔC/C0, 在U = 0
    容值最大变化 ΔC/C0, 在U = UN
    温度变化代码
    温度变化范围
    2B±10%+10/−15%1−55 … +125 °C
    2C±20%+20/−30%2−55 … +85 °C
    2D+20/−30%+20/−40%3−40 … +85 °C
    2E+22/−56%+22/−70%4−25 … +85 °C
    2F+30/−80%+30/−90%5−10 … +70 °C
    2R±15%−6+10 … +85 °C
    2X±15%+15/−25%--
    在一些情况下,EIA代码跟IEC/EN代码可以对应起来的,可能会有些微小的变化,但一般可以接受。下面是一些对用:
    • X7R 与2X1相关
    • Z5U 与2E6相关
    • Y5V 与2F4相似;区别: Y5V (ΔC/C0 = +30/−80%),2F4(ΔC/C0 = +30/−80%)
    • X7S 与2C1相似;区别: X7S (ΔC/C0 = ±20%),2C1 (ΔC/C0 = ±22%)
    • X8R 没有相似的 IEC/EN 代码。
    GMT+8, 2024-12-24 08:22 , Processed in 0.115552 second(s), 17 queries , MemCache On.
