查看: 1245|回复: 0
陶瓷谐振器(CERALOCK)的压电陶瓷介绍
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2019-7-22 09:34:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    机械能和电能互换的特性叫做压电效应。换言之,当施加电压时,压电材料会膨胀或收缩,当受力时,会产生电压。
    通常,陶瓷是由微晶体组成的。而每个晶体是由带正电荷或负电荷的原子构成的。大多数陶瓷带有的正、负电荷是平衡的。但是,在自然状态下,有一种介电陶瓷 (称为铁电体) 在晶体中带有不平衡的正、负电荷,会造成偏电荷,也就是发生自发极化。
    焙烧后,铁电陶瓷会立即发生自发极化并产生随机极轴。整体来看,陶瓷似乎有了平衡的正、负电荷。但是,随着高直流电压的应用,自发极化产生的极轴在相同的方向上对齐,即使去掉电压,极轴也不会随之消失。使自发极化极轴对准的过程被称为极化过程。
    如果将极化过程应用于铁电陶瓷,就会生成压电陶瓷。
    当给压电陶瓷施加外部电压时,陶瓷内的正、负电荷的中心会相互吸引或排斥,就会造成陶瓷的膨胀或缩小。
    或者,给压电陶瓷施加压力,就会在压电陶瓷的对面产生正、负电荷。相反地,如果对相同的材料施加张力,电荷的极性会相反。
    如上所述,利用晶体极化,压电陶瓷可以使电能和机械能相互转化。
    GMT+8, 2025-1-28 00:56 , Processed in 0.117929 second(s), 17 queries , MemCache On.
