查看: 957|回复: 0
[讨论] 了解陶瓷谐振器(CERALOCK)的振动规则
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2019-7-22 09:27:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    压电元件利用了压电陶瓷的机械谐振特性。谐振频率随振动模式的变化而变化。
    谐振频率和振动模式的关系可以概述为以下表格:
    不同的振动模式有以下不同的特性:
    1. 弯曲振动模式
    弯曲方向上的振动。
    2. 长度方向振动模式
    使薄片在长度上伸缩的振动。
    3. 面积扩展模式
    在薄片、薄盘表面的面积扩展振动。
    4. 厚度剪切振动模式
    当电场与极化方向垂直时,薄片表面产生的厚度剪切振动。
    5. 厚度扩展振动模式
    在薄片厚度方向上的振动。
    6. 声表面波 (瑞利波) 模式
    在板面存在的一种沿表面传播能量,在板厚度方向上能量呈指数减少的弹性波。
    7. BGS波模式
    此波能量传播的工作原理同上。声表面波和BGS波的最主要区别是声表面波通过纵波和横波来传播能量,而BGS波只通过横波来传递能量。
    BGS波的名称来源于Bleustein, Gulyaev和Shimizu首字母的缩写 (这三人在1968年几乎同一时间发现了此波)。
    GMT+8, 2024-11-26 19:42 , Processed in 0.109556 second(s), 15 queries , MemCache On.
