查看: 1292|回复: 0
你有必要知道的锂电池小常识
发表于 2019-7-21 22:46:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
锂电池
锂电池对我们来说并不陌生,但是留心观察一下电池上的符号,比如"C"比如"mAH" ,大家可否知道是什么意思呢 ?
下面就为大家介绍一下有关锂电池我们有必要知道的一些小常识。
电池的放电速度由电池自身瞬间所能提供的最大电流输出决定 ,而 "C"就来表示电池的放电倍率,例如,1小时放完就是"1C",2个小时放完就是"0.5C"。
对于电池的容量是用"mAH(毫安培小时)"来表示的 ,例如 ,一块电池标有3000mAH ,当我们用3000mA的电流也就是3A放电时 ,用一个小时放完,则电池的放电倍率是1C,如果以6A电流放完,则属于2C。
在电池上所标的"S"代表串联,"P"代表的是并联,电池通过串联来提高电压,通过并联来提高放电电流。
例如,一块由2100mAh的锂电池所组成的3S4P电池组 ,就代表该电池是由12个锂电池所组成的,其中电压是单节电池的3倍 ,放电电流能力是单节电池的4倍 。
因此如果这个电池组的最大放电倍率为6C,就代表它是一组电压为10.8V(3*3.6),并提供最高5.4A放电电流的锂电池组。
(2100mAh*6C*4P=2.1A*6*4=5.4A)
按照这种方法可以计算其他的电池组了。
还有最重要的一点就是,锂电池的最低放电电压一般是3.7V左右,充电器一般标注最高充电限制电压4.2V左右。
对锂电池损害最大的就是电池的过充过放,过充过放会使电池的寿命减少,锂电池基本上只有500次循环 ,也就是用个3、4年就不行了。
GMT+8, 2024-12-28 02:05 , Processed in 0.126503 second(s), 18 queries , MemCache On.
