查看: 1501|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
共射极电路的高频响应
    无聊
    2018-10-12 09:46
    跳转到指定楼层
    楼主
    发表于 2019-7-19 17:37:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    使用晶体管高频等效模型,代入到共射极放大电路中,就可以得至收卩图Section52-l所 示的高频动态等效电路。图中黑色部分是模型本身,红色是晶体管外部电路。
    第一步,对电路实施密勒等效
    由于电容Cbc横跨输入输出之间,对这个电路实施分析比较复杂。利用密勒等效,可以将电路简化成独立的输入回路,加上独立的输出回路,进而简化分析过程。所谓的密勒 等效,是指把横跨在输入输出之间的电容Cbc ,分解为一个输入电容K1cbc ,—个输出电容K2Cbc,分别独立接地,如图Section52-2所示。等效的含义是,b'点加载相同电压,两个图中的I1相同,即从b点看进去,图1和图2没有区别,同样i2也相同。
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    举报
    站长推荐上一条 2/4 下一条
    【预约|参会享"豪"礼】2025慕尼黑上海设备展
    查看 »
    GMT+8, 2025-4-15 17:13 , Processed in 0.119439 second(s), 22 queries , MemCache On.
