回答
收藏
基本单元串联的频率响应
#其他 #其他 1863 人阅读 | 0 人回复 | 2019-07-19
用模块表示低通和高通单元
前述的低通电路,可以用Section49-l的低通模块表示。高通电路可以用Section49-2 的高通模块表示。这样表示很形象,且包含关键信息和fH或者
[url=]水水[/url]
单元串联的粗略结论
将多个低通模块串联,如图Section49-3 ,最终仍是低通效果。将多个高通模块串联, 如图Section49—4 ,最终仍是高通效果。其中,中频段增益Am0= >Aml*Am2*Am3。这很好理解。
串联后的截止频率稍复杂一些,但基本结论是:对于高通串联,串联后的下限截止频率一定大于等于各个模块下限截止频率的最大值。对于低通串联,串联后的上限截止频率—定小于等于各个模块下限频率的最小值。多数情况下,可以简化处理:
在低通串联中,如果它们的上限截止频率中,最小上限截止频率与其它的存在较大差 异时,最终上限截止频率就是那个最小的。这一点也好理解,即
在高通串联中,如果它们的下限截止频率中,最大下限截止频率与其它的存在较大差 异时,最终下限截止频率就是那个最大的。这一点也好理解,即
比如,三个低通模块其上限截止频率分别为10Hz , lOOOHz , 2000Hz ,把它们串联, 则最终的上P贜止频率为Fho=《 min(10,1000,2000) = 10Hz。
更加准确的结论
如果它们的上限截止频率相差不大,或者干脆三个值相等,则情况会变得复杂。理论上说,第一要考虑各级串联时的相互影响,第二要写传函精细分析。但是,我们不希望在 这个阶段就i±大家陷入到复杂的数学推导中,一个简化的公式和表格可以帮助我们:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
