查看: 1566|回复: 0
扩流电路
    无聊
    2018-10-12 09:46
    发表于 2019-7-17 13:53:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
    图Section42-l是一个可以输出3A电流的扩流电路。其中LT1010是Linear TechnologyCorporation公司生产的,可提供l50MmA输出电流的驱动器,这已经属于集成放大器中较 为优秀的。但是如果需要输出电流为安培级,则LT101◦也无能为力-
    图中LT1〇10的输出端对地接了100Ω电阻,使得它输出具有电流,这导致电源上必须 提供电流,这个电流在33Ω上的压降,足以使得Q1的b、e导通,进而Q1的输出将协助 LT1010实现大电流输出。图中的晶体管Ql , MJE2955为PNP管,Q2 , MJE3055为NPN管,均能输出10A电流。依赖整个闭环负反馈;该电路可以在保证输出信号等于输入信号的反相的同时,还能提供高达3A以上的电流,之所以说3A ,而不是10A ,是因为该电路中存 在一个电流超限保护,由Q3和Q4实现:当Q1的输出电流过大时,0.18Ω电阻上的压降 足以使得Q3饱和导通,使得Q3的集电极电位上升,这也就使得Q1的b、e之间压差降f氐,阻断Q1的导通。
    GMT+8, 2024-11-24 09:43 , Processed in 0.127458 second(s), 18 queries , MemCache On.
