查看: 1735|回复: 0
面向 Bluetooth Smart 应用的无线 MCU——CC2640
  • 签到天数: 221 天
    连续签到: 2 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2019-7-17 10:24:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
    简单介绍
    CC2640 是一款面向 Bluetooth Smart 应用的无线 MCU。
    此器件属于 CC26xx 系列的经济高效型超低功耗 2.4GHz RF 器件。 极低的有源 RF MCU 电流以及低功耗模式流耗可确保卓越的电池使用寿命, 允许采用小型纽扣电池在能源采集型应用中使用。
    CC2640 含有一个 32 ARM Cortex-M3 处理器, 与主处理器工作频率同为 48MHz, 具有丰富的外设功能集, 包括一个独特的超低功耗传感器控制器, 适用于在系统处于休眠模式时连接外部传感器和/或自主采集模拟和数字数据。
    凭此特性, CC2640 成为注重电池使用寿命、 小型尺寸和简便实用性的各类应用的理想选择。
    Bluetooth 低能耗控制器嵌入在 ROM 中, 并在 ARM Cortex?-M0 处理器上单独运行。 此架构可改善整体系统性能和功耗, 并释放闪存以供应用。
    产品特性
    微控制器
    强大的 ARM® Cortex®-M3
    EEMBC CoreMark® 评分: 142
    高达 48MHz 的时钟速度
    128KB 系统内可编程闪存
    8KB 缓存静态 RAM (SRAM)
    20KB 超低泄漏电流 SRAM
    2 引脚 cJTAG 和 JTAG 调试
    支持无线升级 (OTA)
    超低功耗传感器控制器
    可独立于系统其余部分自主运行
    16 位架构
    20KB 超低泄漏电流代码和数据 SRAM
    高效代码尺寸架构, ROM 中装载驱动程序、Bluetooth® 低能耗控制器、和引导加载程序
    封装符合 RoHS 标准
    4mm × 4mm RSM QFN3210 GPIO
    5mm × 5mm RHB QFN3215 GPIO
    7mm × 7mm RGZ QFN4831 GPIO
    外设
    所有数字外设引脚均可连接任意 GPIO
    4
    个通用定时器模块(8 × 16 位或 4 × 32 位,均采用 PWM
    12 位模数转换器 (ADC)200MSPS8 通道模拟多路复用器
    持续时间比较器
    超低功耗模拟比较器
    可编程电流源
    UART
    2x SSI
    SPIμW TI
    I2C
    I2S
    实时时钟 (RTC)
    AES-128
    安全模块
    真随机数发生器 (TRNG)
    10、 15 或 31 个 GPIO, 具体取决于所用封装选项
    支持 8 个电容感测按钮
    集成温度传感器
    外部系统
    片上内部 DC-DC 转换器
    极少的外部组件
    与 SimpleLink CC2590 和 CC2592 范围扩展器无缝集成
    与采用 4mm × 4mm 和 5mm × 5mm QFN 封装的 SimpleLink CC13xx 引脚兼容
    低功耗
    宽电源电压范围
    正常工作电压: 1.8V 至 3.8V
    外部稳压器模式: 1.7V 至 1.95V
    有源模式 RX: 5.9mA
    有源模式 TX (0dBm): 6.1mA
    有源模式 TX (+5dBm): 9.1mA
    有源模式 MCU: 61μA/MHz
    有源模式 MCU: 48.5 CoreMark/mA
    有源模式传感器控制器: 8.2μA/MHz
    待机电流: 1μA(RTC 运行, RAM/CPU 保持
    关断电流: 100nA(发生外部事件时唤醒)
    射频 (RF) 部分
    2.4GHz RF 收发器, 符合 Bluetooth 低功耗(BLE) 4.1 规范
    出色的接收器灵敏度(BLE 对应 –97dBm)、选择性和阻断性能
    最高达 +5dBm 的可编程输出功率
    单端或差分 RF 接口
    适用于符合各项全球射频规范的系统
    举报
    站长推荐上一条 2/3 下一条
    【¥150积分】2025英飞凌创新大会—分论坛机器人:智驭未来
    大会会在深圳和北京巡回进行,上午是主论坛,下午将有多个分论坛同步进行,本次活动我们将会聚焦下午分论坛的机器人主题,聚焦英飞凌如何助力机器人高速发展、氮化镓解决方案在机器人中的应用、MCU驱动机器人的进化之路等等精彩主题分享,此外还有茶歇和幸运抽奖。
    查看 »
    GMT+8, 2025-3-9 13:27 , Processed in 0.114387 second(s), 18 queries , MemCache On.
