查看: 1999|回复: 1
[原创] AD这样设计从而导致漏槽,漏非金属化过孔的
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2019-7-17 10:07:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
    对于提供AD文件设计非金属化孔(如安装孔)及非金属槽是乱七八糟,从而导致经常漏孔及槽,这个问题以经宣传了10多年了,现在还是存在这种设计问题,强烈建议客好好的读一下“下单前技术必看”,这里列举了大量的设计不规范的问题从而引起的生产问题,如图:
    1)在此重申一下:对于设计板内非金属化孔及非金属槽必须放在以外形层的同一层,如果外形用的是KEEPOUT层,则板内非金属化孔及非金属槽放在KEEPOUT层,如果外形是放在机械层就板内非金属化孔及非金属槽统一放在机械层,一定要注意一个文件中不要同时使用机械层及KEEPOUT层,否则有可能造成漏非金属化槽及漏非金属孔的情况,建议外形层放在机械层。因为高版本AD中KEEPOUT存在版本不兼容的问题从而导致其它问题(下面会讲到),如实在怕这问题,请在下单中选择确认生产稿!
    2)强烈建议:客在设计的时候用机械层做为外形层,如果孔内要开非金属化槽及非金属化孔,也用机械层画就行了,如果用到了KEEPOUT层一定要删掉后然后再发给嘉立创,当然下单确认生产稿一下更好!
    在这再强调一次,大家一定要记往记往以下几点:
    1:问题1:很多客户外形放在KEEPOUT层,而板内非金属槽及非金属化安装孔放在机械层,我在此跟你重申一下,如果因为你这种设计,漏了非金属槽及孔嘉立创不接受你的投诉
    2:问题2:相对1反过来,外形放在机械层,而板内非金属槽及非金属化安装孔放在KEEPOUT层,结果漏了非金属化安装孔,这种我们也是不接受投诉的
    3:问题3:有个别的客户,外形用了两层,机械层又用KEEPOUT层,从而导致板内非金属槽及非金属化安装孔漏了,这种也不接受投诉
    如下面的客的投诉,客的外形层以安装非金属化过孔不在同一层,从而导致漏掉了非金属化安装孔:
    3)还有一个问题:就是AD中存在版本不兼容的情况,在高版本中板内用KEEPOUT画非金属化槽,结果用低版本打开KEEPUT这个线会被自动禁掉了,也会导致漏槽及孔的情况,这也就是我们为什么不建议用KEEPOUT层做外形层的原因,选项如图
    (59)
    [url=](2)[/url]
  • 签到天数: 2 天
     楼主| 发表于 2019-7-30 09:50:50 | 显示全部楼层
    标准如下:(规定兼顾了标准画法及客观现状)
    1)当外形用机械1层,及KEEPOUT层同时存在时,以机械1层为优先原则,所有的板内非金属槽,及非金属化过孔则以机械层1为标准,KEEPOUT层在制作PCB时忽略掉!
    2)当有多个机械层是外型层时,则以小的机械层为准做为外型层,如:存在机械1层,机械2层,那么机械1层就是外型层,机械2层会被忽略!同理当板内非金属槽,及非金属化随外形层如果外形层为机械1层,板内非金属槽,及非金属化孔用机械4层,则用法就错了,会忽略掉机械4层!
    3)如果外形层只有一层,如用KEEPOUT层或是机械1层,那么只要外形用那层,所有的板内非金属孔及槽,都统一以外形层为准,外形层是机械层则板内非金属化过孔及非金属化槽也只认机械层,KEEPOUT层忽略掉,如果外形层是KEEPOUT层则板内非金属化过孔及非金属化槽也只认KEEPOUT层,机械层会忽略掉!
    特别提醒:当同一层大圈包小圈及大板框线包小板框线,一律按小圈及小板框线加工,如不是同一层以板框线一层为准,其它层的数据忽略。
    GMT+8, 2025-3-11 14:19 , Processed in 0.116690 second(s), 17 queries , MemCache On.
