查看: 1182|回复: 0
[新人报到] SMT代工代料贴片加工工厂车间环境要求
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2019-7-16 11:23:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
    SMT贴片加工用通俗的语言来说就是把电子产品PCB板上需要的电容和电阻等元器件用SMT贴片加工专用的机器贴片加工通过的方式放上去然后经过焊接等流程让PCB板上的电子元器件变得牢固、不易掉落。
    现在我们生活中常用的很多高科技产品比如电脑、手机等,它们内部的主板上密密麻麻的整齐排列满了微小的电容电阻等元器件,这些元器件就是利用SMT贴片加工技术贴出来的,经过SMT代工代料贴片加工出来的电容电阻等元器件比人工手工贴片加工出来的速度更快快、更美观、质量更好且还不容易出现失误。
    SMT代工代料贴片加工工厂车间环境对湿度和温度等都是有一定要求的,为了保证电子元器件的质量,使得SMT代工代料贴片加工工厂能提前完成加工任务,对工作环境还有一些要求,下面佩特电子小编就简单给大家介绍一下。
    1、温度要求,SMT工厂内最佳温度在23±3℃,不能超过15-35℃的极限温度。
    2、湿度要求,SMT贴片加工车间的湿度对产品的质量有很大的影响,环境湿度越大,电子元器件就容易受潮,就会影响导电性能,同时在焊接时不顺畅,湿度太低,车间里的空气干燥,就会产生静电,一般在进入SMT贴片加工工厂车间时,SMT加工人员需要穿防静电服。一般情况下要求车间保持恒定湿度在45%-70%左右的RH
    3、清洁度,SMT代工代料贴片加工是要做到车间内没有任何气味、灰尘的,并且还要保持SMT工厂内部的清洁干净,没有腐蚀性材料,它们将严重影响PCBA电容电阻的可靠性,而且会加大贴片加工设备的故障维修率,降低生产进度。车间的最佳清洁度最好在BGJ7384左右。
    GMT+8, 2024-12-28 02:01 , Processed in 0.114197 second(s), 15 queries , MemCache On.
