查看: 1160|回复: 0
智能校园标签系统SOC单发器:SI24R2F
    发表于 2019-7-12 13:46:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    SI24R2F简介      SI24R2F是一颗工作在2.45GHZ ISM 频段,专为低功耗有源RFID应用场合设计,集成崁入式2.45GHZ 无线射频发射器模块、64次可编程NVM存储器模块以及自动发射控制器模块等。工作频率范围为2400MHz-2525MHz。共有126个1MHz带宽的信道。内部集成高PSRR的LDO电源,保证2.2-3.6V宽电源范围内稳定工作。
          SI24R2F采用GFSK数字调制与解调技术。数据传输速率可配置,支持2Mbps、1Mbps和250Kbps 三种数据速率。高的数据速率可以在更短的时间完成同样的数据收发,因此可以具有更低的功耗。芯片输出功率可调节,根据实际应用场合配置相应适合的输出功率,节省系统的功耗。
          SI24R2F针对低功耗应用场合进行了特别优化,在关断模式下,所有寄存器值与FIFO值保持不变,关断电流为500nA;在待机模式下,时钟保持工作,工作电流为20uA,并且可以在最长130uS时间内开始数据的发射。
          SI24R2F开启自动发射功能,内部Watchdog 与内部 RCOSC 时钟工作,内部Timer 计时器开始计时,芯片工作在睡眠状态下,此时待机电流仅为500nA。当内部Timer 计时器计满,自动发射控制器自动完成数据从NVM存储器的装载与发射,数据发射完成后,芯片立即进入睡眠状态。SI24R2F的平均功耗非常低,特别适合纽扣电池供电的应用系统。
          SI24R2F操作方便,不需要外部MCU,即可以自动完成数据的装载与发射。NVM存储器可以存储寄存器配置与发射的数据内容,掉电后不会丢失,数据可保持10年以上。在3.3V供电电压下,无需外部高压,外部MCU可以通过芯片的四线SPI接口完成NVM的配置编程,芯片最大可编程次数为64次,芯片支持NVM加锁,防止NVM配置数据回读,保证用户数据安全。
          SI24R2F具有非常低的系统应用成本,不需要外部MCU,仅少量外围无源器件即可以组成一个有源RFID无线数据发射系统。
    主要特性
    ·设计简单,无需用户编程
    ·3.3V编程电压
    ·内置64次可编程NVM存储器
    ·内置3KHz RCOSC和硬件 Watchdog
    ·工作在2.45Ghz ISM 频段
    ·最高发射功率:12dBm
    ·数据速率:2Mbps/1Mbps/250Kbps
    ·超低关断电流:500nA
    ·调制方式:GFSK
    SI24R2F比SI24R2E新增功能
    ·具有防拆卸报警功能
    ·具有低电压自动报警功能
    ·自动发射模式下,最多支持不同信道轮询发射
    ·集成问题检测和报警功能(开启温度监测,每次发射数据都会包含芯片工作环境、温度数据)
    ·支持按键发射功能
    ·支持发射数据加密
    应用范围
    ·超低功耗有源RFID系统
    ·智慧校园卡管理系统
    ·电动自行车防盗系统
    ·固定资产监管系统
    ·智能停车场管理系统
    ·低功耗低成本遥控器
    ·无线温度监控器
    GMT+8, 2025-1-20 07:14 , Processed in 0.101178 second(s), 15 queries , MemCache On.
