查看: 3379|回复: 0
【拆解】一款家用电吹风
  • 签到天数: 13 天
    发表于 2019-7-11 18:48:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
    DIY&分享—GravityShare
    吹风机几乎是每天使用的家庭小电器,其实吹风机不仅仅可以用来吹头发,在很多其他场合都可以用得上。
    吹风机是由电热丝和一个高转速小风扇组合而成的。通电时,电热丝产生热量,风扇吹出的风经过电热丝加热,就变成热风。如果只是小风扇转动,而电热丝不,那么吹出来的就只是凉风而不热了。
    这次我们来拆解一款小型的家用吹风机:
    G01  家用吹风
    G02  家用吹风
    P01 家用吹风机
    播放下面视频观看最直接的拆解过程:点击播放视频
    V01  制作过程
    详细图文部分↓
    一、拆解准备
    1、材料工具准备
    1、吹风机 1个
    2、螺丝刀1把
    3、其他工具等等
    P02  拆解主角
    二、拆解过程分享
    拆下手柄上的两颗固定螺丝,取下手柄:
    P03  手柄
    手柄的两个开关位置:
    P04  开关孔位
    手柄内部结构:
    P05  内部结构
    风筒背后的进风口栅格:
    P06  风筒进风口
    风筒上面的铭牌信息:
    P07  出风口
    风筒内部有防高温圈:
    P08  内部
    发热芯及风扇电机:
    P09  内部组件
    拆下发热芯:
    P10  发热芯
    电源开关和冷风开关:
    P11  开关
    直流电机,上面焊接有4个二极管作为整流桥:
    P12  直流电机
    输出轴上的扇叶:
    P13  扇叶
    最后来一张大合照结束这次拆解过程:
    P14  大合照
    恢复原貌:
    P15  恢复
    三、拆解原理分析
    根据拆解分析得到下面的原理图示:
    P16  原理图示
    这款电吹风有两个档位以及凉风热风功能,
    1、电源输入为220V交流电;
    2、R1为大功率的电热丝作为主要热源输出;
    3、R2为小功率的电热丝同时作为电机的限流电阻;
    4、吹风电机由VD1~VD4组成的桥式整流电路供电;
    5、K2在档位I时,VD5提供半波整流,电机输出功率较小,输出弱风;
    6、K2在档位II时,电机输出功率较大,输出强风;
    7、K1为凉风开关,常闭状态输出热风,按下开关时输出凉风;
    8、部分档次高一点的电吹风还有温控开关,当输出温度达到一定的阈值时,自动断开电热丝回路,当温度回落到一定阈值时会重新接通。
    四、最后有话说
    拆解发现这款吹风机的质量一般,用料做工各方面都不是很好,下面整理一些电吹风的常见故障作为参考,出现故障时动手能力好的话可以自己尝试解决一下:
    1、电源输入线断路;
    2、凉风开关、档位开关烧坏;
    3、整流二极管损坏;
    4、电热丝短路、电热丝烧断;
    5、电机烧坏或被异物(头发丝等)堵塞导致不能正常转动。
    END
    GMT+8, 2025-1-24 10:54 , Processed in 0.122348 second(s), 15 queries , MemCache On.
