查看: 1228|回复: 0
MOSFE两种类型
    无聊
    2018-10-12 09:46
    发表于 2019-7-9 16:09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
    MOSFET中包含耗尽型和增强型两类。其中耗尽型的伏安特性曲线与JFET非常相似, 关键指标的定义也完全相同,唯一的区别在于:它允许uGS大于0 ,导致转移特性曲线包 含大于〇的部分,延续了已有公式,输出伏安特性曲线中增加了 uGS大于0的曲线。
    图Section264是增强型MOSFET的伏安特性曲线,也用图Section25-2电路实施测量。
    伏安特性之关键
    1 )开启电压 UGSTH
    图中可以看出UGSTH=1V。当MOSFET的uGS小于UGSTH时,无论UDS多大,电流ID均为 〇 (当然,UDS必须为正值),似乎晶体管被夹断一样,只在UGS大于UGSTH时,晶体管才可 能存在电流,即所谓的开启。一般MOSFET的开启电压均在0.5V〜3V之间。
    2)专移特性曲线的数学表达式
    经研究,在恒流区,它是一个平方曲线,近似为式〔SeCti〇n26-l〕。
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    GMT+8, 2024-12-18 12:55 , Processed in 0.124276 second(s), 19 queries , MemCache On.
