查看: 955|回复: 1
高性能A7
  • 签到天数: 64 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2019-7-8 16:37:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Cortex-A7 处理器采用虚拟化、大物理地址扩展(LPAE)NEON高级SIMD和AMBA 4 ACE 一致性等全新技术。Cortex-A7处理器着重考虑了性能与功耗间的平衡,Cortex-A7处理器的微体系统结构侧重于提供最佳能效。
    6ULZ处理器是一款高性能、超高性价比的消费电子类Linux处理器,采用先进的Arm Cortex-A7单核,运行速度高达900 MHz。
    i.MX 6ULZ应用处理器包括全套音频套件:ESAI、I2S X 3、S/PDIF和集成电源管理模块,可降低外部电源的复杂性并简化电源排序。这个系列的每个处理器提供多种存储器接口,其中包括16位LPDDR2、DDR3、DDR3L、原始和管理的NAND闪存、NOR闪存、eMMC、Quad SPI和各种其他接口,用于连接外围设备,如WLAN、Bluetooth®和GPS。
    型号:CB140 核心板
    CPU : i.MX6ULZ,900MHz主频
    内存:128/256/512MB DDR3/DDR3L
    存储:NandFlash/eMMC
    供电电压:5V
    封装尺寸:36mmX38mm邮票孔链接
    存储温度:-60℃ ~ 125℃
    工作温度:0℃ ~ 75℃(商业级)
    主要特性
    ● ARM®Cortex®-A7 MPCore,主频900MHz,128KB L2缓存
    ● 两个带 PHY的高速USB移动连接
    ● 全套音频套件:ESAI、I2S×3、S/PDIF
    ● 多个扩展卡端口
    ①4个UART,每个高达5.0Mbps
    ②2个I2C,支持400kbps
    ③4个PWM
    ④单Quad SPI连接 serial NOR flash
    ● 带有TRNG的安全模块、AES加密引擎和安全引导
    操作系统
    ◆ Linux-4.1.15 ◆ QT-5
    GMT+8, 2024-12-28 02:13 , Processed in 0.121286 second(s), 16 queries , MemCache On.
