(注意,以下指令均需在非root指令下执行) 1 中国大陆地区无法从google的git服务器下载repo工具,需要改成清华的git服务器 创建bin目录,命令mkdir bin 进入bin目录,命令cd bin 修改源 curl -o repo 修改repo文件夹权限,命令:chmod a+x repo 配置环境变量:export PATH=~/bin PATH
2 建立imx-yocto-bsp文件夹,命令:mkdir imx-yocto-bsp 进入imx-yocto-bsp目录,命令cd imx-yocto-bsp 执行命令:repo init -u -b imx-linux-sumo - m imx-4.14.98-2.0.0_ga.xml --repo-url=https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/git/git-repo
在这个过程中可能会出现需要注册姓名与邮箱,正常注册即可。 同步,执行命令: repo sync
3 设置脚本环境,DISTRO选择fsl-imx-x11,MACHINE选择imx7dsabresd,输入命令:DISTRO=fsl-imx-x11 MACHINE=imx7dsabresd source fsl-setup-release.sh -b build-x11。
4 编译完成后会自动进入build-x11目录,编译镜像文件,输入命令bitbake fsl-image-validation-imx
(注):若报错缺少安装包,则按具体情况进行安装,下面包含所有需要的包 sudo apt-get update sudo apt-get install gawk wget git-core diffstat unzip texinfo gcc-multilib build-essential chrpath socat libsdl1.2-dev libsdl1.2-dev xterm sed cvs subversion coreutils texi2html docbook-utils python-pysqlite2 help2man make gcc g++ desktop-file-utils libgl1-mesa-dev libglu1-mesa-dev mercurial autoconf automake groff curl lzop asciidoc sudo apt-get install u-boot-tools 5 编译qt5交叉编译器执行命令:bitbake meta-toolchain
编译完成后会在/home/imx8/imx-yocto/build-x11/tmp/deploy/sdk目录下生成文件 Fsl-imx-x11-glibc-x86_64-meta-toolchain-cortexa7hf-neno-toolchain-4.14-suno.sh。 安装交叉编译工具链,执行命令:$cd /home/imx8/imx-yocto/build-x11/tmp/deploy/sdk $./fsl-imx-x11-glibc-x86_64-meta-toolchain-cortexa7hf-neno-toolchain-4.14-suno.sh。 6 最终会生成我们所需要的交叉编译工具链,位置如下图所示:
内核源码位置:
Uboot源码位置:
文件系统所在位置:
