查看: 766|回复: 0
[其他] SAIL-IMX6Q ANDROID开发环境搭建与系统编译
    郁闷
    2019-7-8 10:02
    发表于 2019-7-8 09:59:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1Android开发环境搭建
    1.1升级开发环境源
    在终端执行命令:# apt-get update 如图所示:
    升级完成,如图所示:
    1.2安装开发环境依赖库
    在终端执行命令:# apt-get install gnupg flex bison libc6-dev  libncurses5-dev:i386  x11proto-core-dev   libx11-dev:i386  libreadline6-dev:i386 libgl1-mesa-dev g++-multilib   mingw32  tofrodos   python-markdown  libxml2-utils xsltproc  zlib1g-dev:i386  dpkg-dev libsdl-dev git gperf build-essential libncurses5 libncurses5-dev libx11-dev libesd0-dev uuid uuid-dev liblz-dev liblzo2-2 liblzo2-dev lzop git-core curl u-boot-tools mtd-utils android-tools-fsutils openjdk-7-jdK 进行库的安装。如图所示:
    在终端输入“y”然后回车,如图所示:
    安装成功,如图所示:
    注意:若安装未成功,请多次执行安装命令,有时因为延时问题,不能一次能安装成功。
    2 SAIL-IMX6Q ANDROID系统编译
    在编译之前至少保证有不少于50G的磁盘空间。
    由于android源码太大,因此建议的编译过程将android源码压缩包放入虚拟机共享文件夹,然后再将android源码解压到虚拟机
    ubuntu终端中,使用 #sudo su 命令,输入密码登录root用户。在终端执行命令:
    # mkdir /fat   (新建/fat/目录)
    # cd /mnt/hgfs/gongxiang/   (进入该目录)
    # tar zxvf android_m6.0.1_sailfish.tar.gz –C /fat/   (将android源码解压到/fat/文件夹)
    注意:(/mnt/hgfs/gongxiang该目录是虚拟机共享文件夹路径,具体名称gongxiang是根据自己的定义,)
    如图所示:
    解压完成,如图所示:
    执行命令:# cd /fat/ 进入/fat/目录,
    执行命令:# cd android_m6.0.1_sailfish进入android_m6.0.1_sailfish/目录,如图所示:
    执行命令:# source build/envsetup.sh 如图所示:
    命令执行成功,如图所示:
    执行命令:# lunch 如图所示:
    命令执行成功,如图所示:
    输入:# 11
    执行成功如图:
    执行编译命令:# make -j8 2>&1 | tee build-log.txt 如图所示:
    编译成功,如图所示:
    至此android源码编译完成,编译成功生成的烧录文件在out/target/product/sabresd_6dq/目录下,分别是boot-sail-imx6q.img recovery-sail-imx6q.img system.img u-boot-imx6q.imx。
    文章来源:电鱼电子科技(www.dianyu.net)联系QQ:155066333
    GMT+8, 2024-11-26 22:51 , Processed in 0.120388 second(s), 16 queries , MemCache On.
