查看: 815|回复: 0
[其他] I.MX6Q 搭建yocto编译环境
    郁闷
    2019-7-8 10:02
    发表于 2019-7-5 16:06:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
    (注意,以下指令均需在非root指令下执行)
    1 中国大陆地区无法从google的git服务器下载repo工具,需要改成清华的git服务器
    创建bin目录,命令mkdir bin
    进入bin目录,命令cd bin
    修改repo文件夹权限,命令:chmod a+x repo
    配置环境变量:export PATH=~/binPATH
    2 建立imx-yocto-bsp文件夹,命令:mkdir imx-yocto-bsp
    进入imx-yocto-bsp目录,命令cd imx-yocto-bsp
    执行命令:repo init -u https://source.codeaurora.org/external/imx/imx-manifest -b imx-linux-sumo -
    m imx-4.14.98-2.0.0_ga.xml --repo-url=https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/git/git-repo
    在这个过程中可能会出现需要注册姓名与邮箱,正常注册即可。
    同步,执行命令: repo sync
    3 设置脚本环境,DISTRO选择fsl-imx-x11,MACHINE选择imx6qsabresd,输入命令:DISTRO=fsl-imx-x11 MACHINE=imx6qsabresd source fsl-setup-release.sh -b build-x11。
    4 编译完成后会自动进入build-x11目录,编译镜像文件,输入命令bitbake fsl-image-validation-imx
    (注):若报错缺少安装包,则按具体情况进行安装,下面包含所有需要的包        sudo apt-get update
    sudo apt-get install gawk wget git-core diffstat unzip texinfo gcc-multilib build-essential chrpath socat libsdl1.2-dev libsdl1.2-dev xterm sed cvs subversion coreutils texi2html docbook-utils python-pysqlite2 help2man make gcc g++ desktop-file-utils libgl1-mesa-dev libglu1-mesa-dev mercurial autoconf automake groff curl lzop asciidoc
    sudo apt-get install u-boot-tools
    5 编译qt5交叉编译器执行命令:bitbake meta-toolchain
    编译完成后会在/home/imx8/imx-yocto/build-x11/tmp/deploy/sdk目录下生成文件
    Fsl-imx-x11-glibc-x86_64-meta-toolchain-cortexa6hf-neno-toolchain-4.14-suno.sh。安装交叉编译工具链,执行命令:$cd /home/imx8/imx-yocto/build-x11/tmp/deploy/sdk
    $./fsl-imx-x11-glibc-x86_64-meta-toolchain-cortexa6hf-neno-toolchain-4.14-suno.sh
    最终会在/opt/fsl-imx-x11/4.14-sumo目录下生成我们所需要的交叉编译工具链。
    GMT+8, 2024-11-26 22:45 , Processed in 0.113120 second(s), 16 queries , MemCache On.
