查看: 1764|回复: 0
PoE技术2——反向PoE供电技术
发表于 2019-7-4 10:05:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
反向PoE供电交换机,即PD交换机。在一些楼道,挂墙,地下室等安装场景,不易取电,反向Poe供电交换机配合PSE(Power Sourcing Equipment)供电设备,通过网线为交换机供电,交换机不需要外接AC电源。此时,交换机作为PD (Powered Device)受电设备。反向PoE供电的交换机产品,包括4口,8口,16口,24口不同规格,主要应用于农村宽带、小区宽带及城中村宽带的组网,帮助小型运营商解决宽带接入建设难,维护难,电费成本高等问题。
反向PoE供电技术
一个完整的PoE系统包括供电端设备PSE和受电端设备PD两部分。PSE设备是为以太网客户端设备供电的设备,同时也是整个PoE以太网供电过程的管理者。PSE设备最常见的就是POE交换机、POE供电模块等,还有不太常见的POE供电器。PD设备是接受供电的PSE负载,即PoE系统的客户端设备。支持POE供电功能的无线AP、网络摄像机等都是PD设备。
PoE反向供电技术是一种习惯性叫法,我们通常称由POE交换机给网络终端供电,电流从POE交换机流向网络终端为正向供电,那么通过网络终端(客户端)向交换机进行供电,电流从终端流向交换机这种供电方式我们则称之为反向供电。
在PoE正向供电中,POE交换机是PSE供电端,网络终端则为PD受电端,在PoE反向供电中,网络终端为PSE供电端,交换机为PD受电端。由于目前网终端大多不支持PSE供电功能,因此反向供电的实现方式大多是在网络终端侧增加PSE供电模块来实现网络终端的PSE功能。
请注意POE反向供电只是一种习惯性叫法,国外没有这种叫法,实际上不管反向如何,都称作POE供电,输出电力的一方称作PSE,接收电力的一方称作PD。
反向PoE供电示意图
反向PoE供电的优势
反向PoE供电的应用领域目前主要是在宽带接入领域,反向供电为运营商解决了终端设备的取电难的问题,同时也为运营商创造了一定的经济价值,其优势可以总结为以下几个方面:
(1)解决了接入设备(接入交换机、ONU)在特殊环境下取电难的问题,与传统的本地供电方案形成互补,
(2)提供了更加灵活的补充供电方案,完善了供电方式,加快了网络建设进度,实现了业务的快速部署。
(3)无需专门铺设电源线给接入设备(接入交换机、ONU)供电,减少了为提供电源所投入的电表箱、开关等附属材料,可节省约60%以上的工程投入;
(4)采用反向供电方式,实现了宽带接入设备的无源,不会因设备电源损坏等故障引起断网,网络故障大大减少,提高了网络稳定性,
(5)降低了维护工作量,节约了用于维护的人力资源,运维费用可节省近40%。
(6)采用反向供电技术,只有在用户使用是才会加电工作,这样在一定程度上降低了ONU上光模块等关键器件的损耗,延长了设备的使用寿命,减少了设备投入成本。
反向PoE供电的应用前景
PoE反向供电目前做到的只能是两级供电,而且仅限于接入交换机,在未来一年内有望实现从用户侧供电,实现对汇聚交换机的供电,PoE反向供电技术以其独特的优势,在未来的3-5年内必将引领中国宽带接入市场,成为宽带运营商最理想的接入方式之一。
反向Poe供电的不足
POE供电模块的标准要求,所有数据终端设备(DTE)使用与数据相同的电缆线来接收功率,该标准规定了用未屏蔽双绞线电缆传输48V直流电,如五类线。这样,就不需要本地电源。其实采用POE供电模块POE反向供电并不能节约投资和运营成本,反而会增加投资,且增加后续维护难度。下面来看看POE供电模块反向供电技术分析:
1、基于反向供电电流电压的限制(五类线的线径太细),目前最多只能实现8*FE接口的的ONU。更多接口的ONU无法实现。
2、在确实无法解决ONU市电接入的情况下,POE供电是一个解决问题的方案。
3、POE反向供电需要多用户共同支撑ONU设备的供电,当所有用户设备都不在上网,处于断电中,对于网管的告警监控区分是正常断电还是断纤,显得束手无策。
4、POE反向供电需要在每个用户家要配置反向供电适配器才能给ONU进行反向馈电,严格来说是从用户家庭偷电。当然可以通过运营手段来回避这个法律棘手的问题,但用户协调难度大,成本方面也很大。
GMT+8, 2025-1-11 23:39 , Processed in 0.128881 second(s), 18 queries , MemCache On.
