查看: 1309|回复: 1
打印 上一主题 下一主题
Sections.两部件串联的图解方法
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-6-27 13:21:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Sections.两部件串联的图解方法
问题起源
部件A的伏安特性如图Section8_l〔a〕所示,部件B的伏安特性如图Section8_l〔b〕所示。 将这两个部件连接成如图SeCti〇n8-2所示的电路,用图解法求解电路输出。
当两个部件的伏安特性不能用数学函数表达时,或者即便能用数学函数表达,也难以 解出方程时,获得答案是困难的。而图解法则是万能的,一般的方法如下:
在图SeCti〇n8-l中启用一根浅蓝色横线,由0V开始上升,此时它与两根曲线分别有 交点,当交点横坐标之和等于输入电压4时,停止浅蓝横线的上升,此时部件B的电压, 即为输出值。但这种方法比较笨,也不直观。
本节教授一种新方法:
在电路中,输出电压是部件B两端的电压。因此,以部件B的伏安特性曲线为基础, 在图中找到横轴等于U|位置,以此位置为中心,将部件A的伏安特注曲线实施横向镜像, 绘制在原图中,此时,两根曲线一定会有一个交点。此交点横轴即为输出电压,纵轴就是 输出电流。如图Section8-3所示。
以二极管和电阻串联为例
电路如图Section8-4 ,求输出电压和输出电流。        r
用TINA-TI仿真软件,获得二极管1N1190的伏安特性如图 SeCtion8-5所示(左半部分),在右边用手工延长横轴,找到IV 位置。绘制200Q电阻的伏安特性的镜像线如图所示。两线交点如
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
举报
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2019-6-27 23:02:57 | 只看该作者
    正好,学习下
    举报
    站长推荐上一条 4/5 下一条
    【预约参会三重礼】2025 瑞萨电子工业以太网技术日
    查看 »
    GMT+8, 2025-4-30 10:04 , Processed in 0.138391 second(s), 23 queries , MemCache On.
