查看: 1115|回复: 0
[资料] CC2592 2.4GHz 范围扩展器
  • 签到天数: 221 天
    连续签到: 2 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2019-6-27 10:29:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    CC2592 器件是一款针对低功率和低压 2.4GHz 无线应用的经济高效且高性能的 RF 前端。
    CC2592 器件是一款针对德州仪器 TI 所有 CC25XX 2.4GHz 低功率 RF 收发器、 发射器和片上系统产品的范围扩展器。
    为了增加链路预算, CC2592 器件提供一个可增加输出功率的功率放大器, 以及一个具有低噪声系数的LNA, 以提升接收器灵敏度。
    CC2592 器件提供一个极小尺寸, 高输出功率 RF 设计, 此设计采用 4mm x 4mm 四方扁平无引线 (QFN)-16 封装。
    CC2592 器件包含高性能无线应用简单设计所需的 PA, LNA, 开关, RF 匹配和不平衡变压器。
    特性
    与德州仪器 (TI) 2.4GHz 低功率 RF 器件的无缝对接
    +22dBm 输出功率
    CC2520, CC253X 和 CC85XX 上 3dB 典型经改进灵敏度
    极少的外部组件
    集成开关
    集成匹配网络
    集成不不平衡变压器
    集成电感器
    集成功率放大器 (PA)
    集成低噪声放大器 (LNA)
    通过 HGM 端子的 LNA 增益数字控制  断电时 (LNA_EN = PA_EN = 0), 电流 100nA
    低发送流耗
    对于 +22dBm, PAE = 34%, 电压 3V 时的电流为155mA 低接收流耗
    针对高增益模式的 4.0mA 电流
    针对低增益模式的 1.9mA 电流
    4.7dB LNA 噪声系数, 其中包括传输/接收 (T/R) 开关和外部天线
    符合 RoHS 环保标准的 4mm x 4mm 四方扁平无引线 (QFN)-16 封装
    2.0V 至 3.7V 工作电压
    -40°C 至 +125°C 运行温度范围
    应用范围
    所有 2.4GHz 工业、 科学及医疗设备 (ISM) 频带系统
    无线传感器网络
    无线工业系统
    IEEE 802.15.4 和 ZigBee® 计量系统
    IEEE 802.15.4 和 ZigBee 网关
    无线消费类电子系统
    无线音频系统
    GMT+8, 2024-12-23 08:01 , Processed in 0.110819 second(s), 16 queries , MemCache On.
