MY-i.MX 6ULZ处理器是一款高性能、超高性价比的消费电子类Linux处理器,采用先进的Arm Cortex-A7单核,运行速度高达900 MHz。 i.MX 6ULZ应用处理器包括全套音频套件:ESAI、I2S X 3、S/PDIF和集成电源管理模块,可降低外部电源的复杂性并简化电源排序。这个系列的每个处理器提供多种存储器接口,其中包括16位LPDDR2、DDR3、DDR3L、原始和管理的NAND闪存、NOR闪存、eMMC、Quad SPI和各种其他接口,用于连接外围设备,如WLAN、Bluetooth®和GPS。
型号:MY-I.MX6-CB140 核心板 CPU : i.MX6ULZ,900MHz主频 内存:128/256/512MB DDR3/DDR3L 存储:NandFlash/eMMC 供电电压:5V 封装尺寸:36mmX38mm邮票孔链接 存储温度:-60℃ ~ 125℃ 工作温度:0℃ ~ 75℃(商业级)
主要特性● ARM®Cortex®-A7 MPCore,主频900MHz,128KB L2缓存 ● 两个带 PHY的高速USB移动连接 ● 全套音频套件:ESAI、I2S×3、S/PDIF ● 多个扩展卡端口 ①4个UART,每个高达5.0Mbps ②2个I2C,支持400kbps ③4个PWM ④单Quad SPI连接 serial NOR flash ● 带有TRNG的安全模块、AES加密引擎和安全引导
操作系统 ◆ Linux-4.1.15 ◆ QT-5
