查看: 1454|回复: 1
[求助] 为什么放大倍数不能达到 40 倍?
发表于 2019-6-26 15:23:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我按照 AD8099 手册给的参考电路和要求,做了个放大电路,不知为何放大倍数不能到 40 倍,我的输入信号是
36MHz。请用到此芯片的高手给指点一下,谢谢。
    发表于 2019-6-26 15:26:21 | 显示全部楼层
    超过 G=15 之后,不需要外部补偿。在 G=20 的情况下,带宽大概是 30Mhz。40 倍的增益,大信号带宽会必然小
    于 30MHz,所以针对 36MHz 的信号,无法达到 40 倍的增益。
    信号带宽需要参考数据手册中的测试图,如 AD8099 数据手册中图 1,图 12。而且小信号与大信号的频响曲线也
    是有差别的。在实际使用中需要考虑是大信号还是小信号,之后根据实际信号查找数据手册中的测试结果图。如
    果所需的增益在数据手册中没有,可以粗略的根据增益带宽积进行推算。比如,需要 40 倍增益,数据手册中只有
    20 倍增益的曲线,就可以根据 20 倍增益的曲线进行推测。
    GMT+8, 2024-11-26 21:29 , Processed in 0.113008 second(s), 17 queries , MemCache On.
