内容提要 有源和无源元俘的择对电源体性能影响巨大.效率、产生的熟量、物理尺寸、輪出功率和成本都会在某种程度上依倾于所选的外部元俘。本文描还了在一个典型SMPS 设计中,对于下列外部无源和有源器件设让人员需要知道的最重要的规格.这些器件包括:电阻、电霪、电感、极管和MOSFET 对于效率至关重要的多供电轨应用,开关模式电源〔SMPS}已成为事实上的标准.在要求长电池续航时间的电池供电和便携式应用中尤其如此. 电源设计有多种方式.可以使用降转换器.升转换器.降/升转换器以及其他JL种拓扑结构.这些结构的共同点是需要表现色的外部有源和无源元件才能使系统以最佳状态工作. 某些电源IC解决方案可能只需要三个外部元件,如 ADP2 1降调节器有一个0.8V基准电源.输出电珏为: ADP2]08降调节器.因为它内置电源开关,所以这种开关漠式稳器只需要三个外部元件:一个输人电容.一个 丨0,8V × 输出电容和一个电感.外部元件的上几乎是无限的,具体取决于拓扑结构和电源要求.面对设计中的成本.能 如果将电路的增益定义为和系统可靠性回題,设计人员必须知道哪些参数最为重十2 要,便选择合适的元件. 设计输出电] V,选择R2=10 0,计算得出RI一2.5赵〕.电路的增益为: 10k十2,5k 馈.补偿和电流检謐等使用它的场合,必须了解其潜在作者.Timwatkins,核心应用部门.忪 影响。 使用可调稳器时,一般会使用外部电阻分器网络来对输出电分,以向稳器提供反馈.在这里,电阻容差和电阻温度系数都会产生影响.新式FPGA和处理器的内核电史低,因而对电源电容差的要求史严格.对于] V 内核电的FPC"Q,5%容差只有50mV. 图1显示了电阻容差和电阻温度系数如何对最终设计产生重大影响.
