查看: 1507|回复: 0
高速DA(宽带输出网络知识与设计
    发表于 2019-6-24 19:01:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
    今天,对于新℃元器件和技术的需求依然以令人吃惊的速度增长.商业和国防工业是需求增长的主要激因素.目前涉及半导体行业的大部分新峴格都围绕着降低尺寸(50d、重量(weight)和功耗(pow回而展开一一即S、P.在半导体行业,我们通过不断改进的技术以及更巧妙的设计来满足这些要求.然而,性能也是关腱需求,尤其是GSPS 領域的数模转换器(DAC)技术.为了跟上这一步伐,人们常常忽略了关漣的模拟输出匹配网络.
    为了提供史高的清晰度,通常认为高倾是超过] G山的倾率,高速是超过IGSPS的速度;史重要的是,最终用户可能会在DAC之后集成一个放大器,因此可用信号便不那么依輇于信号电平,而史多地依輳噪声和保真度.本文将讨论些配元器件及其互连,并在选择变器或巴伦,以及涉及到应用连接配置技巧时重点关注关键峴格.最后,本文将提供一些思路和优化技巧,说明在GHz区域工作的DAC 如何实現宽带平滑阻抗变换.
    背景值息
    DAC用途广泛;最常见的用途包括:商业和军事信中的高频复杂波形生成、无线基础设施、自动謐试设备(ATE》以及雷达和军用十扰电子产品.系统架构师找到合适的 DAC后,必须考虑输出匹配网络,以保持信号结构.元件选型和拓扑较之从前史为重要,因为G丷SDAC应用要求工作在超奈奎斯特频率下,此时所需的频谱信息位于第二第三或第四奈奎斯特区.
    预备知识
    首先让我们来考察DAC的作用,及其在信号链中的位置. DAC的作用很像信号发生器.它能在中心倾率((c)范围内为复杂波形提供单音.以前,最大值位于第一奈奎斯特区中,或者为采样倾率的一半.较新的DAC设计具有内部时钟倍频器,可以有效地倍增第一奈奎斯特区;可将其称为“混倾漠式作.使用混频模式的DAC自然输出倾率响应具有“X在气X2}曲线的形状,如图1所示系統架构可参考产品数据手册,了解元器件性能.很多时候,诸如功率水平和无杂散动态范围〔SFDR》等性能参数会给出多种倾率下的数佰.明智的系统设计人员可将同一个DAC应用于上文所述的超奈奎斯特区中.佰得注意的是,在较高频率下(或较高区域中)预期綸出电平将会低得多,因此很多信号链会在DAC之后集成一个訕外的增益漠块或动放大器,以仆偿该损耗。
    图」.DA亡》№&出率鹎应与腥模式的关系元器件方面的考虑,如选择输巴伦只有最终用户设计和謐得的最佳性能GSPSDAC才是好器件.为了最大程度发挥高品的性能,应当只选用最好的元器件.必须在一开始就作出重要的电路决定.数据
    手上的DAC性能是否提供了足够的输出功率?是否需要有源器件?信号是否需要从DAC差分输出传送至单桊坏境?是否需要用到变器或巴伦?巴伦的合适阻抗比是多少?本文将重点讨论巴伦或变器的使用.
    选择巴伦时,应仔细考虑相位和幅度不平衡.阻抗比(电增益).带宽.插人损耗和回损同样也是重要的性能考虑因素.采用巴伦进行设计并不总是简单明了.例如,巴伦的特性随频率而改变,这会给预期蒙上用影.有些巴伦对接地.布局布线和中心袖头耦合敏感.系统设计人员不应完全根据巴伦数据手朋上的性能作为器件选择的唯一基础.经验在这里能罅发挥巨大作用:存在阢启睿生效应时,巴伦以新的形式构成外部匹配网络;转换器的内部阻抗(负载}同样成为等式的一部分.
    选择巴伦时需注意的重要特性有很多,本文不作深人讨论.如需了解这方面的史多信息,以及如何选择正确的变珏器或巴伦,请参见本文末尾列出的参考文献]和2.
    目前市场上,Anaren、HYPERLABS、MarkiMicrowave、 Mini-Circuits和Picosecond作为最佳解决方案,可提供最宽的带宽.这些专利设计采用特殊拓扑,允许只采用单一器件实现千兆区域带宽扩展,从而提供史高的平衡度.
    使用单个巴伦或多个巴伦拓扑时,最后需要注意的一点是,布局对于相位不平衡同样具有重要作用.为在高倾下保持最佳性能,布局应尽可能对称.否则,走线轻微失配可能使采用巴伦的前桊设计变得毫无用处,甚至使动态范围受限。
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    GMT+8, 2025-1-26 08:19 , Processed in 0.110071 second(s), 17 queries , MemCache On.
