查看: 1211|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
认识宽带GSPS ADC中的无杂散动 态范围
    跳转到指定楼层
    楼主
    发表于 2019-6-21 18:55:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    在为高性能系统选择宽带模数转换器(ADC)时,需要考虑 多种模拟输入参数,比如,ADC分辨率、采样速率、信噪 比(SNR)、有效位数(ENOB)、输入带宽、无杂散动态范围 (SFDR)以及微分或积分非线性度等。
    对于GSPSADC,最重要的一个交流性能参数可能就是SEDR。 简单而言,该参数规定了ADC以及系统从其他噪声或者任 何其他杂散频率中解读载波信号的能力。
    为了实现GSPSADC中所使用的转换速率,可以采用以高采 样速率捕获信号的多种架构。然而,使用其中一些架构时 需要以牺牲全带宽SFDR性能为代价。
    为了认识转换器SFDR对系统的影响,我们就设计工程师针 对SFDR参数细节提出的一些常见问题进行了回答,同时对 该参数在转换器数据手册中的描述方式、对ADC性能起着 限制或促进作用的各种架构以及对SFDR性能形成限制的系 统设计因素进行了说明。
    我注意一以,数据手册中关于SFDR的说明,有些列出了注意事项,有些没有列出。到底什么是SFDR?
    能够区分信号和噪声是许多信号采集系统的一个关键方 面。无论明确的电信协议、雷达扫描,还是测量仪器,弱 信号的采集和解码是区分任何系统性能的核心所在。
    SFDR*示可从大干扰信号分辨出的最小功率信号。它定义 的是载波功率的均方根(rms)值与频域(如快速傅里叶变换
    技术文章
    MS-2660(FFT))中的下一个最大有效杂散信号的均方根值之间的动 态比值。因此,根据定义,该动态范围不得存在其他杂散 频率。
    SFDRM常采用功率单位(dBc),量化为目标载波相对于下一 个最大有效频率的功率的范围。然而,该参数也可以满量 程信号为基准,以功率单位(dBFS)为计量单位。这是一个 重要的区别,因为目标载波可能是功率相对较低的信号, 而且远远低于至ADC的满量程输入。当情况确实如此时, SFDR在区分信号与其他噪声和杂散频率时变得至关重要。是什么对ADC的SFDR构成限制?
    谐波频率是基波频率的整数倍数。对于设计良好的单芯片 ADC内核,SFDR—般主要由载波频率与目标基波频率的第 二或第三谐波之间的动态范围构成。一些窄带ADC数据手 册只会定义较窄的工作频带内的SFDR,这种情况下,第二 和第三谐波一般都位于带外。其他数据手册可能描述较宽带 宽内的SFDR,同时就实现该性能要满足的条件做出说明。尽管第二或第三谐波一般可能是主导杂散频率,但由于存 在其他系统原因,有些杂散也可能会限制GSPSADC的SFDR性能。例如,多个交错ADC内核可能会把交错伪像带入频 域,从而产生杂散频率。这些在量级上有可能比基波频率 的第二或第三谐波大。因此,它们会成为SFDR的主导限制 因素。尽管这可能不符合直觉,但在交错ADC数据手册 中,SFDR参数值可能会伴随一条警告消息,称计算时未纳 入交错杂散(图1)。
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    举报
    站长推荐上一条 1/5 下一条
    有奖活动|英飞凌智能座舱直播活动
    查看 »
    GMT+8, 2025-4-30 08:27 , Processed in 0.116027 second(s), 20 queries , MemCache On.
