查看: 1256|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
[讨论] 示波器如果用bnc线与被测信号直接连接,还需要校准吗?
  • 签到天数: 6 天
    跳转到指定楼层
    楼主
    发表于 2019-6-21 09:48:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    示波器d无源探头频率补偿不是问题中所说的阻抗匹配这是完全不同的概念,作用原理也是完全不同的)是个老生常谈的问题,搞清楚这个频率补偿用来补偿什么是问题的关键,
    先给出一个思考题:
    1X的无源探头需要频率补偿么?如果学生时代的考试中遇到这样一道题:示波器的输入阻抗是多少?回答1MΩ就能得满分了。
    如果问一个电子工程师同样的问题,如果回答是1MΩ,那只能算勉强及格,因为几乎所有的示波器输入端口的面板上都会标输入阻抗1MΩ||xpF,而你却忽略了最常用仪器中非常重要的一项参数。通常的示波器输入阻抗在1MΩ||15pF,10X无源探头为了实现10倍的衰减,会在探头的最前端串接9MΩ的电阻,简化的原理图就像下面那样。
    稍微思考一下就知道下面这种衰减方法有问题
    因为这不但是一个衰减器,还是一个低通滤波器,探头上串接的9MΩ与探头电缆的寄生电容C3及示波器的输入电容C1组成了一个低通滤波器,带宽非常低。
    简单的10X无源探头
    解决办法是
    频率补偿,因为串接的电阻与寄生电容产生了一个极点,那就需要一个零点去抵消,最简单的方法是在串接的电阻上并联电容,就像下图那样。
    C2是并联在电阻上的补偿电容,Cvar就是我们调探头补偿的那颗可调电容
    理论上很简单,只要这一对零极点的RC时间常数相等,那么衰减器得到的频率响应就是平直的,但寄生电容并不是那么的受控,所以必须要增加一个可调电容Cvar去调节其中的一个RC时间常数以达到频率补偿的目的,
    这就是为什么使用无源探头的第一件事是调节好探头补偿。这里再给出一个思考题:为什么几乎所有的示波器调节探头补偿的方波都是1kHz。
    有频率补偿的10X无源探头
    频率补偿调节
    有频率补偿的10X无源探头频率补偿调节现在问题的答案就很明显了,使用同轴线不需要调节频率补偿,因为根本不存在频率补偿的问题,1X探头也是同样的道理,
    举报
    站长推荐上一条 2/4 下一条
    【预约|参会享"豪"礼】2025慕尼黑上海设备展
    查看 »
    GMT+8, 2025-4-5 05:10 , Processed in 0.102621 second(s), 17 queries , MemCache On.
