查看: 3634|回复: 1
打印 上一主题 下一主题
采用低功耗、精密、24位Σ-Δ型ADC的全集成式4线RTD测量系统
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-6-20 15:34:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
评估和设计支持
电路评估板
AD7124-4评估板(EVAL-AD7124-4SDZ)AD7124-8评估板
(EVAL-AD7124-8SDZ)
系统演示平台(EVAL-SDP-CB1Z)
设计和集成文件
原理图、布局文件、物料清单
电路功能与优势
1所示电路是一个集成的4线式电阻温度检测器(RTD)统,基于AD7124-4/AD7124-8低功耗、低噪声、24Σ-ΔADC,针对高精度测量应用而优化。采用两点校准和线性化,在−50°C+200°C的温度范围内,4线系统的整体精度优于±1°C。在全功率模式、选择sinc4滤波器、输出数据速率50 SPS的条件下,系统的典型无噪声码分辨率为17.9位;在低功耗模式、选择后置滤波器、输出数据速率为25 SPS的条件下,系统的典型无噪声码分辨率为17.3位。
AD7124-4可配置为4个差分或7个伪差分输入通道,而AD7124-8可配置为8个差分或15个伪差分输入通道。片内可编程增益 阵列(PGA)确保ADC中可直接输入小信号。
AD7124-4/AD7124-8提供最高的信号链集成度,其中包括可编程低漂移激励电流源。片内集成了RTD测量系统需要的大部分构建模块,因而能够大大简化RTD系统设计。
AD7124-4/AD7124-8允许用户灵活地使用三种集成功耗模式中的一种,电流消耗、输出数据速率范围和均方根噪声与所选的功耗模式相对应。低功耗模式下,AD7124-4/AD7124-8的功耗仅255 μA,全功率模式下为930 μA。这些功耗选项使得该器件既适合功耗不重要的应用,如输入/出模块,也适合低功耗应用,如环路供电智能变送器(整个变送器的功耗必须低于4 mA)
该器件还具有关断选项。在关断模式下,整个ADC及其辅助功能均关断,器件的典型功耗降至1 μAAD7124-4/AD7124-8还集成了丰富的诊断功能,作为全面特性组合的一部分。
电路描述
RTD温度测量简介
RTD是工业应用中温度测量常用的传感器。RTD由纯金属(如铂、镍或铜)制成,其电阻随温度的变化是可预测的。最常用的RTD是铂Pt100Pt1000。与其它类型的温度传感器相比,RTD具有高精度和良好的稳定性。长导线的电阻所引起的误差可利用4线连接来消除。
为了精确测定电阻,须利用一个恒定电流源在RTD上产生一个电压。AD7124-4/AD7124-8提供两个这样的激励电流源,可通过寄存器编程将其设置为50 μA1 mA的值。将测量值折合为精密参考电阻两端的电压(由同一个电流驱),即可轻易消除电流源中的误差,实现比例测量。
图1所示电路使用Pt100 RTD B类传感器。Pt100 RTD的温度测量范围是−200°C+600°CBRTD0°C时的电阻典型值为100 Ω,典型温度系数约为0.385 Ω/°C(参见图2)。利用此信息,根据所选的电流源很容易计算出Pt100 RTD两端产生的电压。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
举报
  • 签到天数: 2 天
    连续签到: 2 天
    发表于 2024-6-21 14:01:42 | 只看该作者
    33333333333333333333333333
    举报
    站长推荐上一条 4/4 下一条
    【预约参会三重礼】2025 瑞萨电子工业以太网技术日
    查看 »
    GMT+8, 2025-4-1 01:27 , Processed in 0.135408 second(s), 23 queries , MemCache On.
