查看: 5419|回复: 3
打印 上一主题 下一主题
兼容HART的PLC/DCS四通道电压、电流输入
    跳转到指定楼层
    楼主
    发表于 2019-6-19 15:43:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    评估和设计支持
    电路评估板
    CN-0364评估板(EVAL-CN0364-SDPZ)
    系统演示平台(EVAL-SDP-CB1Z)
    设计和文件
    原理图,布局文件,BOM
    电路功能及优势
    图1所示电路提供了一个完整的全隔离、高灵活性的四通道模拟输入系统,适用于需要多电压输入、HART兼容、4 mA至20 mA电流输入等要求的可编程逻辑控制器(PLCs)和分布式控制系统(DCS)。
    此模拟输入电路是为分组隔离的工业模拟输入而设计,可支持的电压和电流输入范围包括±5 V、±10 V、0 V至+5 V、0 V至+10 V、 +4 mA至20 mA和0 mA至+20 mA。
    该电路由标准的24 V总线供电,并产生一个隔离的5 V系统供电电压。
    电路描述
    数据转换由24位Σ-Δ模拟至数字转换器(ADC)AD7173-8来完成。AD7173-8可由软件配置,允许8路全差分或16路单端输入通道,通过内置交叉多路复用器提供极大的灵活性。AD7173-8采用小型6 mm × 6 mm LFCSP封装,是空间尺寸受限场合下的一个理想选择。内部时钟和精密2.5 V电压基准减少了外部组件,进一步节省了空间。四个可编程通用输出引脚(GPIO0,GPIO1,GPO2,GPO3)允许控制外部多路复用器,因此可以控制切换多路HART接口,从而减少从处理器/控制器的额外连线。AD7173-8具有内部校准寄存器,可以编程来提供全输入路径上的偏置和增益校准。AD5700-1是业内最低功率、最小封装、HART兼容的调制解调器,与电流输入通道一起形成HART兼容的,4 mA到20 mA接收器解决方案。AD5700-1包括一个内部精密振荡器,可以额外节省空间,尤其是在隔离应用中。
    ADG704多路复用器提供多路电流输入通道与HART之间的连接。
    ADuM5211将两个数据通道(Tx,Rx)隔离,并且通过集成的isoPower®技术提供了5 V电源隔离。ADuM3151 SPIsolator提供串行外围接口(SPI)隔离,时钟速率可以高达17 MHz(B级),同时可隔离三个附加的数据通道。
    ADP2441是36 V,降压调节器,可接受工业标准24 V电源供电,具有宽输入电压。ADP2441将输入电压降至5 V,为所有控制器侧电路供电。该电路还包括标准24 V输入端外围保护。
    电压输入电路
    图2显示通道1的电压输入网络。
    该电路为差分输入,支持最高输入范围为±10 V,并允许具有±5 V的共模电压。输入阻抗约为900 kΩ,高值的R1和R2在高电压瞬变期间也可以对输入进行保护。
    R1、R2、R3和R4电阻形成差分电阻分压器。这些电阻的匹配对电路的直流精度至关重要。推荐单点校准以消除初始误差。多点校准可用来消除温漂影响。评估板R1、R2、R3和R4的默认安装为0.1%,25 ppm/℃的电阻。
    R5、R6电阻设置ADC的共模电压。AD7173-8具有允许输入0 V至3.9 V电压范围。+2.2 V的偏置电压于输入的分压电阻配合,将±10 V输入信号进行偏置和衰减,使得在ADC输入端,信号变为以2 V共模电压为中心,幅值为±1.1 V的信号。输入共模噪声滤波由R1||R3/C1和R2||R4/C2提供,大约200 kHz。差模噪声滤波由R1||R3,R2||R4和C3提供,大约20 kHz。
    表 1 总结了四个电压输入通道的参数。
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    举报
  • 签到天数: 2 天
    连续签到: 2 天
    发表于 2024-6-21 14:03:39 | 只看该作者
    66666666666666666666
    举报
    发表于 2024-7-10 13:29:34 | 只看该作者
    谢谢分享学习一下
    举报
    站长推荐上一条 1/4 下一条
    有奖活动|英飞凌智能座舱直播活动
    查看 »
    GMT+8, 2025-4-1 01:38 , Processed in 0.147137 second(s), 28 queries , MemCache On.
