查看: 1184|回复: 0
使用4引脚或6引脚端子板的PLC/DCS通用模拟输入
发表于 2019-6-18 19:51:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
评估和设计支持
电路评估板
CN0325评估板(EVAL-CN0325-SDPZ)
系统演示平台(EVAL-SDP-CB1Z)
设计和集成文件
原理图、布局文件、物料清单
电路功能与优势
图1所示电路提供两个16位全隔离式通用模拟输入通道,适用于可编程逻辑控制器(PLC)和分布式控制系统(DCS)块。两个通道均支持软件编程,以及多种电压、电流范围和热电耦、RTD类型,具体如图1所示。输入通道提供±30 V直流过压条件保护。
演示板含有两个不同的全隔离式通用输入通道,一个带4引脚端子板(CH2),一个带6引脚端子板(CH1)。对于4引脚端子板(CH2),电压、电流、热电偶和RTD输入全部共用相同的4个端子,从而最大限度地减少了所需端子引脚的数量。对于6引脚端子板通道(CH1),电压和电流输入共用一组3个端子,热电偶和RTD输入共用另一组3个端子;这需要更多端子,但其器件数量较少,元件成本也较低。图2所示为PCB照片,图3所示为电路的详细原理图。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
GMT+8, 2025-1-27 08:30 , Processed in 0.115547 second(s), 19 queries , MemCache On.
