评估和设计支持 电路评估板 CN-0287电路评估板(EVAL-CN0287-SDPZ) 系统演示平台(EVAL-SDP-CB1Z) 设计和集成文件 原理图、布局文件、物料清单 电路功能与优势 图1所示电路是一款完整的隔离式4通道温度测量电路,针对性能、输入灵活性、稳定性以及低成本而优化。它支持所有类型的热电偶(带冷结补偿),以及电阻高达4 kΩ的任意类型RTD(电阻温度检测器,双线式、三线式或四线式连接配置)。 RTD激励电流可针对最佳噪声和线性度性能编程。 RTD测量精度达到0.1°C(典型值),K类热电偶测量精度达0.05°C(典型值),这是因为将16位数字温度传感器ADT7310用于冷结补偿。该电路采用4通道、24位、Σ-Δ型ADC AD7193,该器件片内集成PGA,具有高精度和低噪声特性。由低泄露瞬变电压抑制器(TVS)和肖特基二极管提供输入瞬变和过压保护。SPI兼容型数字输入和输出均隔离(2500 V rms),且电路采用全隔离式电源供电。
