查看: 1404|回复: 2
[经验] 多通道数据采集电路解决方案
    无聊
    2018-10-12 09:46
    发表于 2019-6-13 13:13:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1显示的是高性能工业信号电平多通道数据采集电路,已针对快速通道间切换进行了优化。该电路能以最高18位分辨率处理16通道单端输入或8通道差分输入。单通道采样速率高达1.33 MSPS,分辨率为18位。所有输入通道的通道间切换速率为250 kHz,具有16位性能。信号处理电路与简单的4位增/减二进制计数器结合,提供无需FPGACPLD或高速处理器即可实现通道间切换的简单、高性价比方案。可编程设置计数器,使其递增或递减计数,实现顺序采样多个通道;也可加载固定的二进制字,用
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    于单通道采样。
    本电路是多通道数据采集卡的理想解决方案,可用于多种工业应用,包括过程控制和电力线监控。
    电路描述
    1中的电路是一款经典的多通道异步数据采集信号链,由多路复用器、放大器和ADC组成。该架构允许使用单个ADC对多通道进行快速采样,具有低成本和出色的通道间匹配性能。
    通道间切换速度受限于信号链上多路复用器之后的多个元件建立时间,因为多路复用器会对下游放大器和ADC产生满量程步进电压输出。该电路的元件经过精心挑选,最大程度降低建立时间,提升通道间切换速度。
    器件选择
    ADG5208多路复用器根据3位二进制地址线所确定的地址,将8路输入之一切换至公共输出。ADG5236内置两个
    独立可选的单刀双掷(SPDT)开关。两个ADG5208开关与一个ADG5236结合,允许16路单端通道或8路真差分通道通过4位数字控制信号连接信号链的其余部分。
    4位数字信号由4位二进制增/减计数器产生,计数器的触发信号与18位、1.33 MSPS AD7984 ADC的转换(CNV)输入是同一个信号。
    发表于 2021-1-22 01:50:34 | 显示全部楼层
    谢谢你的分享
    GMT+8, 2025-1-20 16:20 , Processed in 0.137971 second(s), 22 queries , MemCache On.
