查看: 1409|回复: 0
[原创] uboot 移植 DRAM 适配
  • 签到天数: 597 天
    发表于 2019-6-13 12:58:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    直接使用的 DCD 配置文件
    这个配置会在 rom 启动的时候配置使用,我直接把 米尔原 uboot 配置文件复制过来用的,但是有个问题,一直显示 DRAM 512 MB,实际上板子只有 256MB ,最后发现 DCD 有一个寄存器配置错误。(个人猜测不是 DCD 配置错误,而是米尔为了兼容 128MB 256MB 512MB 多个配置,所以 DCD 设置为最大 512MB,然后通过宏修改 DRAM 大小。)
    分别对应两种 DRAM  大小调整方法:
    1,修改 DCD 信息,这个方法也是最根本的,可以适配到自己硬件具体的型号规格,但是和硬件相关,不具通配性
    修改0x021B0000寄存器,把值由 0x84180000 修改为 0x83180000 后,其他所有地方都不用修改,搞定。
    2,修改 dram_init 函数,把源代码注释掉,直接给 gd->ram_size 复制,后面会用 gd->ram_size 的值给 bd->dram_size 赋值。
    int dram_init(void)
    /*    gd->ram_size = imx_ddr_size();    源代码  robe */
        gd->ram_size = 0x10000000;          /* 修改后代码 */
        return 0;
    完整移植笔记,调试笔记同步到 github 上:
    https://github.com/robe-zhang/mys_y6ulx/blob/master/note_robe/note_uboot/note_uboot_porting
    GMT+8, 2025-1-12 23:17 , Processed in 0.121038 second(s), 16 queries , MemCache On.
